DVD-changer от БМВ, захватывает диски только первые 30 сек
Сообщение artem_wrong »
Всем привет. Не знал, куда тему запилить. Наверное сюда..
Имеется БМВ е65, с чейнджером ДВД. Суть в том, что когда вставляю внутрь кассету с дисками, там стоит концевик, который размыкается и дает дальше команду на переборку дисков. Но это происходит только в первые сек 30 после подачи питания. Дальше либо этот концевик перестает работать, либо элементы, которыми он управляется\им управляют. После этого загружай не загружай - диски просто стоят на месте. Работает только кнопка Eject на выплевывание кассеты.
На форумах читал, что может выйти из строя ползунковый резистор. Но у меня какой-то мистический случай, что все работает идеально первые 30 сек, дальше как будто с чем-то проблемы.
Если надо какие фото, характеристики, модели - все предоставлю. Просто может мысли у кого какие есть?
Спасибо
Дополню. Купил донора, начал менять местами платы. Оказалось, вот из-за этой верхней штуковины. В дефектном - она не греется. В рабочем - греется. Это же проц какой-то? Что его вырубает?
Сообщение linux_rulezz »
[off]Упс. Я думал, кто-то занекропостил в теме 20-летней давности. Ан нет…[/off]
Windows must die!
Сообщение vlasovzloy »
Купи адаптер триома и не мучий
https://trioma.ru/catalog/bluetooth-adaptery/
vlasovzloy, дешевле магнитолу купить, в которую можно и флешки пихать, и bluetooth подключить.
А если деньги девать некуда, можно тысяч за 6 взять двухдиновую на андроиде с экраном - поставить туда навигатор и всякое интересное, сим-карту воткнуть. Тогда, если связь 4G есть (что, увы, последнее время крайне редко наблюдается), можно даже "наше радио" в машине слушать ☺
Windows must die!
Гавно ваши андроиды. Я пять лет назад адаптер купил и поставил вместо сд ченджера и забыл о проблемах всяких Громкая связь для звонков, штатная магнитола управляет телефоном и прочие ништяки. Правда 5 лет назад за 6к брал у меня япошка. 16 к чото многовато, хотя хз. Бмв есть мбв. Там все дорогое
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Re: DVD-changer от БМВ, захватывает диски только первые 30 сек
В моем регионе 4г не выключают пока. Слушаю радио 101.ru
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Есть еще юсб адаптеры тоже вместо сд ченджера цепляются. Возможно они подешевле. Триома, Ятур.
Попадался когда то проект- юсб модем притворяется флешкой с музыкой, а сам их интернета радио настроенные каналы слушает
С его помощью можно штатно смотреть фильмы в дороге. Слишком долго я его искал и внедрял, чтобы забросить щас.
Перепаять эти микрухи норм идея или чушь?
Дорогого тут не вижу ничего, что-то с платой. Тем более на прошлой неделе еще все работало
Я уже думаю внедрить выключатель в питание чейнджера перед загрузкой дисков)
Сообщение OlegO »
Перепаять можно всё что угодно если есть руки и нужные приборы.
ИК паяльная станция есть в наличии ?
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4753490#p4753490"]Перепаять можно всё что угодно если есть руки и нужные приборы.
ИК паяльная станция есть в наличии ?[/uquote]
Нету. Если бы это был какой кондер или тиристор, я бы паяльником. Если микруху какую или что маленькое - за деньги людям доверю.
Но это еще полбеды. Главное же найти поврежденную деталь.
Я вот нашел ролик, где ТВ выкючался через 30 сек. И там как раз перепаивали микруху памяти. Интересно, это похожий случай?..
Ищи схему, проверяй стабилизаторы лдо. Не знаю как там у тебя конструкция. В обычных дсдс и линейные 3,3 и 1,8 вольта на питание скалера или двд проца
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А еще может быть защита от просмотра в движении. У обычных магнитол сделан провод коричневый обычно к ручнику. Не дает вобще смотреть видео в движении. Может у этого 30 секунд это и есть этот режим защиты
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4753528#p4753528"]Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А еще может быть защита от просмотра в движении. У обычных магнитол сделан провод коричневый обычно к ручнику. Не дает вобще смотреть видео в движении. Может у этого 30 секунд это и есть этот режим защиты[/uquote]
Не, там была защита от просмотра в движении, но звук все равно шел. И там ограничение по скорости стояло, вроде 3 кмч. Да и на стенде я подключаю только + и -.
А по остальному - похоже придется в мастерскую какую нести, не шарю я так глубоко. Спасибо
Я правильно понял, что надо прозванивать левую и среднюю ногу на отходящие 3,3 или 1,8 в?
Обзвонил кучу сервисов, никто не берется.
Поставлю перед собой 2 платы и буду сверять мультиметром каждый компонент
Ну что, начал прозвонку и намерял на элементе номер 1 (на фото) 3,3 в на крайних ногах. На дефекном экземпляре напруги на нем нету. Значит ли это, что заменив его, все починится, или надо дальше искать?
И второй момент. Плата (2 на фото) сильно греется. Остальные две не так, но тоже. Это норм? Учитывая, что + и - по схеме питаются напрямую от АКБ? Т.е. даже не от + зажигания
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Хотя со стороны корпуса как раз эти теплые места прижимают вот эти розоые штуки. Уж не знаю какой из них теплоотвод
Добавлено after 44 minutes 24 seconds:
В общем правый контакт - общ, левый - входное (3,3), средний - выходное (2,6).
При подаче питания все ок первые 30 сек, затем входное напр пропадает (а соответственно и выходное).
Выходит, дело не в стабе? Что-то его отключает. Подскажите, где найти схему платы? И что может вырубать стаб?
Сообщение iplapa »
[uquote="artem_wrong",url="/forum/viewtopic.php?p=4754032#p4754032"]И что может вырубать стаб?[/uquote]
Перегрузка от засранного механизма.
Название-то у аппарата имеется ?
[uquote="iplapa",url="/forum/viewtopic.php?p=4754068#p4754068"][uquote="artem_wrong",url="/forum/viewtopic.php?p=4754032#p4754032"]И что может вырубать стаб?[/uquote]
Название-то у аппарата имеется ?[/uquote]
По поводу засранного механизма- я подключал только плату управления , без механизма и прочего навесного
Сообщение Чумак »
Не знаю, куда там идёт выход, но перегрузка может быть не только от механизма, можно сказать просто перегрузка, ну или стаб дохлый... Выяснять автору...
Сообщение Муркиз »
И откуда взялся миф о надёжности немецкой техники ? 2007 год. Уже два раза надо было выкинуть
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4754104#p4754104"]Не знаю, куда там идёт выход, но перегрузка может быть не только от механизма, можно сказать просто перегрузка, ну или стаб дохлый... Выяснять автору...[/uquote]
Стаб может и дохлый, но Vin же не приходит.
А что значит просто перегрузка?
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4754118#p4754118"]И откуда взялся миф о надёжности немецкой техники ? 2007 год. Уже два раза надо было выкинуть[/uquote]
Так то ж японская техника)
Сообщение Чумак »
[uquote="artem_wrong",url="/forum/viewtopic.php?p=4754131#p4754131"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4754104#p4754104"]Не знаю, куда там идёт выход, но перегрузка может быть не только от механизма, можно сказать просто перегрузка, ну или стаб дохлый... Выяснять автору...[/uquote]
Стаб может и дохлый, но Vin же не приходит.[/uquote] А, ну если так, то надо искать, почему на входе нет, глупо мерить на выходе, если нет на входе...
[uquote="artem_wrong",url="/forum/viewtopic.php?p=4754131#p4754131"]А что значит просто перегрузка?[/uquote]
:shock: Но коммент.
Сообщение Муркиз »
Это значит, что любой микрозаусенец на направляющих тормозит каретку хоть и чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы произошел сбой чтения дорожки, с одной стороны, и отказ процессора по дальнейшему чтению диска, и с другой стороны, перегрузку мотора привода и превышение тока, что приводит к выходу из строя цепей питания, если не самого драйвера двигателя.
