танцующие тонкие вертикальные полоски Sony kdl-32bx320
Сообщение nightclaw »
Приветствую! Подскажите, если сталкивались, пожалуйста! Обыкновенно попадались тв с вертикальными полосами, которые были статичны, т.е. не мерцали. По-разному выходило, бывало и пропайкой лечил под микроскопом где на t-con, где на планках матрицы, где кондёры менял, где-то и не лечилось ни чем. А тут столкнулся с AUO T315XW03 V.E у которой t-con на её планке. Вот у этой матрицы на/при нормальном изображении тонкие полоски по краям и в центре и они мерцают всё время. Вводил матрицу в режим самотестирования и только там обнаружил полоски в центре, их только на темно-сером фоне видно. Один мастер отчитался, что перепайка ВСЕХ кондеров ему помогла (но в его тв полосы были статичны), но мне не верится, что он это сделал, т.к. там кондеров штук 30 и многие с четверть молекулы, а он еще и на main, якобы тоже все заменил...
P.S.: Шасси AZ2EK. t-con T315XW07 V2 CTRL BD. С изображением, кроме описанных полосок, больше проблем не наблюдаю.
Сообщение vlasovzloy »
Тепловизором смотреть нагрев конлеров керамики на плате матрицы
Сообщение Martin76 »
Не стоит надеяться, это что то с кристаллом COFa. А периодически мерцать онj может при переключении сигналов ODD/EVEN.
Сообщение Sigma »
Да, такой симптом как-то мало на конденсаторы...
vlasovzloy писал(а):нагрев конлеров керамики на плате
Интересно, а вот если по напряжению на каждом ткнуть, то какую-то просадку можно отловить?
По нагреву некоторые и термобумагой, типа от чеков, иногда вылавливают...
конечно, эт когда причина в конденсаторах...
____________
Можно заметить во время мерцания например некоторую просадку какого либо напряжения, чаще VGH. Von у AU. Хотя они по разному их обзывают. AVDD, питание кристаллов КОФов, навряд ли просядет в силу большой мощности.
Тепловизором не владею, не по карману такая штука мне :). Пальцами с пристрастием прощупал всю линейку - даже отличающегося от общего фона повышения температуры не обнаружил. Наиболее тёплые - оба шлейфа от линейки к стеклу.
VGH=32.48
VGHC=32.44
Оба стабильны, как вкопанные. Разве что осциллографом все постоянки посмотреть...
Уточню - мерцают именно полоски (танцуют) а не изображение.
В общем, отследил я напряжения от T-con до "ушей" и отклонений не обнаружил, заводил проводами - нет изменений. Все напряжения на T-con в норме и без помех - смотрел осциллографом.
Жаль, конечно, но без замены матрицы дефект не устранить, а посему - пусть тв доживает свой век в таком виде - на динамичном изображении хоть и видны эти "танцульки" по краям экрана, но в целом, для сарая, или для предбанника, или в гараж, этот телевизор вполне сгодится, Sony всё-таки 32 дюйма, с ПДУ, цифровой тюнер имеет...
Пусть живёт, а я поищу ему новых хозяев в обмен на какую-нибудь вкусняшку :).
Как то попадал ламповый телек 32" С пластмасмовым корытом. И лезла помеха от подсветки от ламп или я хз. Из тонкого металла превратил ее в железную, ну там где фольга алюминиевая самоклейка гле листы металла. Все это на общий провод сделал. Помеха ушла. У тебя железное корыто или пластмассовое? Телек ламповый или светодиодный?
Этот вполне приличный Sony - корыто железное, подсветка на лампах. Тут точняк матрица, не помехи, общался с бывшим коллегой (мастером по Sony), ему приходили с этой матрицей такие - были и с проблемами в БП, и с инверторами, были и полосатые и по гарантии матрицы меняли, этот аппарат 2012 года...
Бог с ним, он свой срок жизни по третьему разу тянет, пусть живёт как есть :).
Сообщение Муркиз »
Если полоски длинной не на всю высоту экрана, то это не лечится. Это шалят ключи в самой матрице.
А прижимать не пробовал шлейфы на матрице? Иногда клей отходит. Где то видео встречал, прогревают силиконовой резинкой прижимают и греют
Сообщение Муркиз »
Тогда полоски на полную длину матрицы идут.
Читал я там, в том числе и поэтому решил оставить как есть, может кто из местных, болельщиков за грошики заберёт - не жалко и расхреначить чтоб было :(. Просто тут манипуляциями можно сделать ещё хуже, и тогда совсем на помойку...
У меня ещё есть VESTEL (прости Господи) ака шарп, с полосками, может с ним повезёт больше...
Кстати! Я нигде не сумел найти к этому VESTEL V32-LE1983FHD инструкцию пользовательскую - секретная какая-то модель будто.... Если кто поможет отыскать - моё уважение и лучи Добра! В этой модели никак не могу понять как без ПДУ менять формат изображения...
Сообщение Transformer-V »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=4713631#p4713631"]Вот у этой матрицы на/при нормальном изображении тонкие полоски по краям и в центре и они мерцают всё время.[/uquote]
Заменить аналогичным chip on film от ненужной или разбитой матрицы. Дома такой ремонт практически невозможен.
Сообщение MyxoMop »
Да тут ремонт просто нецелесообразен. Я сам модель не гуглил, но по буквам кдл32 сдаёца мне, что это толстенный тяжелый гроб с ccfl подсветкой. Я недавно тоже какой-то кдл32 полностью исправный на помойке нашел - так еле-еле уговорил перекупа взять за 5 евро. Просто не хотел брать - говорит они никому нах не нужны, все лед хотят и тонкие.
