тел-н с АОН Panaphone Рус Ситалл - точность часов
Сообщение SergeyNS »
Привет
Есть два тел-на с АОН - один Русь-29, а другой Panaphone Рус Ситалл. В первом экран стал блеклым и я сменил его на второй. Используются без тел-ой линии - только как часы с мультибудильником - чертовски удобный. Но в обоих проблема с точностью времени - приходится постоянно подзаводить. Вроде обе спешат (второй точно). Видел инструкцию на какой-то Русь-28, так у него в режиме коррекции времени можно что угодно выставить с точностью до десятой доли секунды. А у меня - только +-30 секунд - а этого не хватает.
Если ли простой (для дилетанта типо меня) способ повысить точность часов ? Фото - платы от Panaphone Рус Ситалл.
PS Если надо фото от первого тел-на/может его знаете лучше - то тогда откопаю и сделаю.
спасибо
https://ibb.co/3zcMxJn
https://ibb.co/N2NRXVK
Сообщение planetcat »
у меня есть Русь 28, там коррекция 99,9....реально точности никакой по сравнению с часами, хотя есть отдельный часовой кварц, зависела точность от звонков или хз от чего....мне приходилось что-то 10-11 сек коррекцию ставить, про десятые даже смысла нет
Сообщение piligrim130 »
если не хватает программной регулировки можно попробовать параллельно или последовательно с кварцевым резонатором подключить конденсатор подстроечный на несколько пф и грубо подстроить им .
