Такой вопрос, кто может подсказать на каких деталях собрать схему управления светодиодами, желательно на отечественных компонентах: одной кнопкой переключать каждый(вкл - 1 свд - 2 свд - выкл), а потенциометром регулировать яркость?
Контроллер для светодиодов
Всем здравствуйте! Не знал в какую тему написать, решил сюда попробовать. В электронике плохо разбираюсь, умею только паять хорошо.
BebnevIO, опишите задачу, не экономя слова. Или вам буквы по карточкам выдают?
Что вот это значит:
Зачем вы предлагаете нам гадать?
Что вот это значит:
Сперва включаются оба, потом только первый, потом только второй, а потом оба выключены? Или как?BebnevIO писал(а):(вкл - 1 свд - 2 свд - выкл)
ещё напряжение питания напиши и какие светодиоды (сколько вольт), какой ток предполагается
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4615799#p4615799"]BebnevIO, опишите задачу, не экономя слова. Или вам буквы по карточкам выдают?
Что вот это значит:
Зачем вы предлагаете нам гадать?[/uquote]
Поочерёдно просто, включение первого, включение второго и выключение
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4615800#p4615800"]ещё напряжение питания напиши и какие светодиоды (сколько вольт), какой ток предполагается[/uquote]
2 светодиода по 1 Вт, напряжение 3.4 В, планирую поставить аккумуляторы на 4.2
Что вот это значит:
Словами: схема подавления дребезга контактов кнопки, выход на вход C 1/2 счетчика 561ИЕ10 или любого другого, выходы 1 и 2 объединены по "И", выход элемента подключен ко входу R счетчика. Также на выходах 1 и 2 счетчика - усилители тока для питания светодиодов, и регулятор тока (один на оба или на каждый отдельно - как вам надо), например, на LM317L. Профит!
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Тогда LM317L не пойдет, надо искать какой-то похожий LDO, с падением в районе 0,3 В на регуляторе.BebnevIO писал(а):напряжение 3.4 В, планирую поставить аккумуляторы на 4.2
.яркость регулировать скважностью импульсов...генератор с рег. скважностью при этом напряжении на основе 74HC00 должен получиться (или мультивибратор на тразисторах)
Последний раз редактировалось 24Natan Пт авг 16, 2024 13:31:45, всего редактировалось 1 раз.
24Natan, навернуто, ШИМ надо городить. А автор пишет:
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Хотя сама по себе идея хороша.
Проще уж будет "лишнюю" энергию просто в тепло переводить.BebnevIO писал(а):В электронике плохо разбираюсь, умею только паять хорошо.
если дать схему (или найдёт) то ничего сложного....но можно и резистором, там лишнего напряжения немного...а подумает, так и пары яркостей хватит на переключателе без переменного резистора...)))
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4615803#p4615803"]Тогда LM317L не пойдет, надо искать какой-то похожий LDO, с падением в районе 0,3 В на регуляторе.[/uquote]Биполярный транзистор с подобранным Базовым резистором.
Лучше чем просто резистор , т.к. ток коллектора более стабилен при 3,5 В - 4,2 В (80-100%).
Динозавр, его ж еще, по замыслу автора, регулировать надо. Так что делитель и один из резисторов - переменный.
Есть фонарики с механическим переключением светодиодов. Можно из такого выковырять кнопку-переключатель, или даже не выковыривать. И дёшево, и паять почти ничего не надо.
