Всем здраствуйте!
Проблема с электросамокатом
Не стратует
Что проверено
1 датчик хола на ручке отрабатывает штатно
2 мотор колесо без повреждений провода от него без обрыва приходят на контроллер
3 контроллер мосфеты исправны , напряжения какие смог все мромерил , вроде норм
4 провода от контроллера до дисплея и ручки газа без обрывов
5 батарея заряжена , нагрузку держит
Что можно ещё глянуть? мысли кончились , кто разберается в сие чуда технике
Колесо должно заводится с легкого раскрута потом ручка газа , но ничего не происходит
Кстати в мотор колесе нет датчиков хола
самокат accesstyle frost 20s
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: самокат accesstyle frost 20s
Прошивка на мозгах слетела
Купите тестер мотор-колес. Я с Алишника заказывал лет пять назад. Там можно протестировать: колесо (целостность катушек и работу холлов), контроллер (наличие силовых импульсов) и ручку газа. Если у вас вроде как все нормально но ничего не работает, вероятнее всего контроллер. Если неохота покупать или ждать тестер - выведите фазные провода на светодиоды и посмотрите: импульсы то в колесо идут?
