BEKO BK 070/BK 071 нет питания на наружный блок
Дима 27044
Сообщение Дима 27044 »
Всех приветствую!
Нет питания на наружный блок. Смотрел плату управления, нет питания на реле которое включает наружный блок. Подскажите в каком направлении искать?
С пульта кондеционер включается, внутренний блок работает, воздух циркулирует. С кнопок платы тоже наружный блок не включается.
Плата GAL0101GK-13AH
vlasovzloy
Re: BEKO BK 070/BK 071 нет питания на наружный блок
Сообщение vlasovzloy »
Они не сразу, подожди минут 5-8
Дима 27044
Ждал, долго.
redish
Сообщение redish »
искать в направлении ULN200х которая рулит релюхой от проца. если она там есть, конечно...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Дима 27044
Сегодня снял плату осмотрел, видимых проблем нет. Поставил плату на место, ещё раз включил (там два режима с регулировкой температуры) и вот на одном из них стол кондер, раз щелчёк, быстренько смотрю на клеммах появилось 220в. Наружный блок не включается. Смотрю клещами ток нету, потом 17ампер, раз пропало, и снова повторяется. Видимо компрессор клина поймал или сгорел, и срабатывает тепловая защита, ну или токовая защита. Видимо проще новый кондер взять, чем эксперементировать, так как ещё без подъёмника не снять...
vlasovzloy
Компрессор обвчный? Если обычный можно попробовать расклинить. Надо пару диодов мощных или диодный мост большой
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Технология что га общ ноль, а га обмотки на одну анодом диод на другую катодом. Соединл все и подал 220 секунд 5-10. Потом через минуту еще раз. Ну я на холодильнике раз пять. Потом меняешь выводы мемтами туда катод туда анод и снова так же
