Питание подсветки Mystery mtv-960
Furcat
Сообщение Furcat »
Умер автомобильный телевизор Mystery mtv-960, умирал долго примерно полгода. Сначала начал экран сильно глючить при переключении каналов, картинка на экране превращалась в множество вертикальных полосок потом восстанавливалась. Потом при выключении начала картинка превращаться в множество горизонтальных и вертикальных полосок. Как будто матрица сгорела но при включении работал нормально если не считать полосок в момент переключения каналов. Потом перестала подсветка выключаться, нажимаем кнопку выключения, телевизор выключается показывая полоски, потом полоски медленно пропадают но подсветка остаётся работать. Потом окончательно умер переставая подавать признаки жизни.
Внешний осмотр - вздутие в одном месте, шишечка. Вскрыл, вздутие устранил один электролит С88 16в 220 мкФ видимо грелся и проплавил корпус приварив к нему свою оболочку. Заменил электролит ничего не изменилось. Нашёл схему, долго курил её ничего не понял. Питание на подсветку идёт с разъёма J7, управляется весь этот кусок с большой многоногой микросхемы MST720C с вывода Q1.
Можете на пальцах объяснить как работает это питание подсветки ?
Как должен пошагово происходить процесс выключения подсветки ? Какие детали проверить ?
Мультиметром намерил там 9,6в но не уверен что там постоянка, выглядит все как будто ШИМом управляется. Но по идее С97 на 10мкФ должен сглаживать до постоянки.
Замененный С88 как я понял стоит по питанию 12в и вообще не должен погоду делать. IFB и VFB это как я понял обратная связь по току и напряжению подсветки, тоже оба провода идут на MST720C. Диоды D10 и D12 по глупости выпаивал и проверял, исправны. На базе Q6 около 2 мВ, на базе Q7 около 11 Вольт.
Щас собрал всё обратно, заработал но подсветка также постоянно светиться при выключении и выключается полосками (возможно из-за работающей постоянно подсветки)
Martin76
Re: Питание подсветки Mystery mtv-960
Сообщение Martin76 »
Furcat писал(а):Замененный С88 как я понял стоит по питанию 12в и вообще не должен погоду делать.
Стоящий после дросселя в такой схеме конденсатор очень важен для питания схемы. Могли на этом дросселе возникнуть выбросы, которые повредили Р ключ сборки. Из за этого и не отключается подсветка. А так схема эта - сепик, вероятно для питания подсветки и от 12 В, и от аккума телевизора, напряжение на котором может быть меньше, чем требуется для подсветки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну измерять напряжение в импульсной схеме тестером не совсем правильно,нужен осциллограф.
Для начала проверь нет ли пробоя нежду 3 и 6 ногой микросхемы. Если есть пробой то менять, если нет замкни базу и эмиттер Q6, подсветка должна отключиться. Если нет тогда уже измеряй режимы.
