Заранее извиняюсь если обратился не по тому адресу.
STOP: c000 и тд.
Re: STOP: c000 и тд.
забиваете в поисковик первую строчку и изучаете:
STOP: c0000218 {Registry File Failure}
original title: STOP: c0000218 {Registry File Failure}__The registry cannot load the hive (file):__\SystemRoot\System32\Config\SECURITY__or its log or alternate.__It is corrupt, absent, or not writable.__
Для начала хорошо бы озвучить условия получения такого выхлопа: выполнялась системная программа, или пиратская, или собственная (сомневаюсь), в таком случае - показать исходник.
- nvz
- Электрический кот
Я к компьютеру не прикасаюсь (у меня ноут), он находится в ведении жены. Сидит в одноклассниках или ищет всякую ерунду. И вообще для неё компьютер - тёмный лес.
- nvz
- Электрический кот
Ваша правда
- AL.EX
- Друг Кота
nvz, это не память, а битая ветка реестра.
Скорее всего какой-то установленный драйвер или прога что-то там затёрла.
Нужен диск с установочной виндой и тамошняя прога chkdsk с параметром /r
Ну, или какой нибудь "лайвCD" с опять же режимом проверки и восстановления реестра.
ЗЫ :
А для начала, попробуйте загрузить последнюю точку сохранения (вряд ли отключали откат)
Для этого, при старте ноута нужно нажимать сочетание кнопок fn+F8 чтобы войти в режим
(Насколько упомню, в ноутах именно так. На десктопах - просто жмакаем по F8)
Затем выбрать загрузку последней удачной конфигурации, ни далее уже по обстановке.
ЗЫ :
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4581817#p4581817"](Насколько упомню, в ноутах именно так. На десктопах - просто жмакаем по F8)[/uquote]
Так оно вроде же зависит от производителя ноута. По крайней мере, для входа в меню БИОСа это именно так.
- AL.EX
- Друг Кота
Собсно там не биос нужён, а самое начало загрузки винды.
Тоисть жмакать по клавишам надо тогда, когда на экране гаснет окно входа в биос (ну или заставка ноута) и начинается первичная загрузка системы.
Как пример, на моём куркуляторе :
Вот на этой картинке нада топтать клаву:
А вот тут уже будет позно:
Опосля нужного нажатия, попадаем сюды:
А после ещё одного F8, уже попадём куды надо:
Ну вот как-то так...
Я понимаю, что вход в БИОС и откат системы - разные вещи, но не уверен, что на ноутах разных производителей это F8 прокатывает одинаково. А пробовать на своей Леново - лень.
Хотя ТСу терять нечего - пусть попробует. И поделится.
- nvz
- Электрический кот
У меня ноут работает без проблем, комп загнулся. Я чего только не пробовал, в том числе и безопасную загрузку, и последнюю рабочую конфигурацию - в результате STOP..... А потом вспомнил (старость не радость) что лет пять назад увлекался программкой Acronis, делал копии диска С на компе и ноуте. Нашёл, восстановил, комп летает как новый.
- AL.EX
- Друг Кота
Тоже вариант.
Собсно как и любой другой "восстанавливалкой", имеющую на борту функцию поднятия бекапа реестра.
(так как резервная копия реестра, создаётся самой системой автоматически, да и хранится в ней же)
В общем, nvz удачи в дальнейшей работе, и да минуют вас баги разные.
- nvz
- Электрический кот
Спасибо на добром слове!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Меняй кондеры. У меня такое было, возле памяти конлер сгнил один и периодически выбивало тоже
- nvz
- Электрический кот
ОК
Заменил - без изменений...
- nvz
- Электрический кот
больше идей нет?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Поменял на хорошие лоуеср? Не на проводочках хоть удлинил по полметра?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Встроенная видеокарта есть на материнке?
- nvz
- Электрический кот
Не знаю что такое лоуеср. Кондеры 1500/10в вставил вместо 1500/6,3в. Показал фото спецу(надеюсь), он уверенно сказал что виновна видеокарта. Заказал на валдберррисе за 2 штуки самую простую карту, ждём до 4 января...
- nvz
- Электрический кот
Извиняйте за долгое молчание - проблемы со здоровьем, не мальчик уже.. В общем с новой платой всё наладилось, артефактов нет.
