Магнитные поля
phoenix707
Магнитные поля
Сообщение phoenix707 »
Так ли будут выглядеть силовые линии магнитного поля 2 дисковых магнитов, удаленных друг от друга на некотором расстоянии?
Или все-таки они будут замыкаться на каждом магните в отдельности?
Магниты
(10.33 КБ) 471 скачивание
Everything will chance...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Примерно так. На торце каждого магнита нарисуй кривую стрелку с севера на юг.
А поболтать?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ну линии будут частично и на сами магниты замыкаться
phoenix707
Понятно. И вопрос немножко не в тему - интересно, сколько нужно ампер, чтобы мощность электромагнита была сопоставима с мощностью неодимового магнита? 5 А, 50А, 500А ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Дык, можно же рассчитать, разве нет? Только надо знать еще и параметры магнита, чтобы можно было сравнить.
Zips VB
Сообщение Zips VB »
А можно создать такое мощное устройство чтобы создавать сильные магнитные поля?
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
электромагнит
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
gri
Сообщение gri »
Материал можно магнитить пока он не намагнитится - остальное в нагрев пойдет. Из куска жалязяки можно сделать магнит сильнее неодимового но размеры будут несопоставимые. КОроче нужна хорошая сталюка.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
galex1981
Сообщение galex1981 »
Из железа по-любому нельзя сделать магнит сильнее ниодимого...
phoenix707
Видать придется все-таки обычные магниты добывать...
А если взять 2 прямоугольных магнита длиной около 5 см. и разнести на расстоянии около 6 см. друг от друга, какое будет распределение силовых линий: на первой или на второй картинке?
(7.88 КБ) 272 скачивания
1
(29.1 КБ) 412 скачиваний
Brigadir
Так правильно будет
А поболтать?
wolf1973
вопрос
Сообщение wolf1973 »
я ключник, и у меня вопрос есть такие ключи "факториал" и меня интересует, можно ли намагнитить ферум с порярностью + или -. у них этот принцип работы я толчно знаю. а вот поляризована ли матрица ключа или нет. просто интересно.
