Пуско-зарядное устройство ИЗУ-600 (нет регулировки тока).
ollg
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времечка. Пуско-зарядное устройство ИЗУ-600 (видимо клон в перемаркировке) -нет регулировки тока. Напряжения 12В (15В на хх) и 24В (29В хх) есть . Лампа 55W горит . Подключался к подразряженному аккум.75а/ч и к другим -не работает. Схема реализована на SC3525и ключах 6488 , LM358-х .Панель управления с кнопками и индикацией тока на STM08 (sop16) . Мастера может кто располагает схемой для данного устройства иль починял его ?
- (193.3 КБ) 156 скачиваний
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
Re: Пуско-зарядное устройство ИЗУ-600 (нет регулировки тока)
Только что возился с таким же зарядным устройством и предоставляю общественности отчёт.
Сосед принес с такими же жалобами - не работает регулировка тока.
Разбирательство показало,что в заряднике просто так настроено ограничение напряжения что
почти сразу после начала зарядки как только напряжение на аккуме приподнимется так срабатывает
это ограничение и ток уменьшается чтобы напряжение не превысило установленное. У меня на
холостом ходу показывало 15.7в, но похоже что ток даже раньше снижаться начинает.
Поизучав плату,обнаружил что есть переменный резистор,который позволяет накрутить ограничитель
на 18 вольт - как у зарядников "Вымпел" фирмы "Орион",которые ток удерживают хорошо.
Вот там на фото возле углолка маленькой платы два синих переменных резистора.
Один из них как раз ограничение напряжения настраивает.
Вот я его накрутил и регулировка тока заработала. Попробовал заряжать от генератора сборку аккумов на 400ач
(у меня полностью автономный дом) - током 40А исправно зарядило до 16.2 вольта как по данным производителя
аккумов и положено. Зарядник оказался весьма неплохой. Пробовал кратковременно ток увеличить - он и 50А выдал.
Заодно обнаружил что индикатор на заряднике завышает ток на полтора ампера. Не могут китайские товарищи без
приписок :)
Из недостатков - крайне шумный вентилятор. Причем судя по тому что воздух из зарядника шел вообще холодный (при
температуре в сарае +4) - наверно обороты ветродуя можно и уменьшить.
приписок :)
- WatchCat
Вот на картинке стрелкой отмечен переменный резистор которым в этих зарядниках настраивается верхний порог напряжения.
