IMAX B6 AC разряд аккумуляторов.
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
есть зарядное IMAX B6 АС, есть акб LIFEPO4.
Нужно определить реальную емкость акб.
выставляю ток разряда 1А, но на протяжении всего процесса разряда акб, ток не повышается выше 0,7А.
как настроить устройство на разряд током в честные 1А.
Сообщение serg_svd »
Судя по показаниям на дисплее - это даже перебор. Это ЗУ, по заявлениям производителя, способно отдавать в режиме зарядо до 60 Вт, а в режиме разряда до 6 Вт. Так что ЗУ само программно снижает ток, чтобы не превысить пороговые максимальные значения. Иначе сгорит...
В настройках тока разряда, есть настройка параметров тока, до 2 А.
Или Вы хотите сказать что величина тока разряда зависит от напряжения акб, и выбор в настройках не имеет значения.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4424873#p4424873"]В настройках тока разряда, есть настройка параметров тока, до 2 А.[/uquote]
Это просто цифра. Само же ЗУ ориентируется только на величину рассеиваемой мощности
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=4424873#p4424873"]величина тока разряда зависит от напряжения акб, и выбор в настройках не имеет значения.[/uquote]
Совершенно верно. 2A - это для 1,5V элемента.
Там всё тепло рассеивается на одном транзисторе и чуть-чуть отводится на корпус "IMAX B6 AC".
