псевдосенсорный выключатель
Jenia2
- Родился
- Контактная информация:
Здравствуйте, Коты.
Нарыл я в нете схемку выключателя света на PIC 12C509A, плавно зажигает лампу, гасит потом в течении двух минут, но время непрерывной работы, по описанию автора, 8 часов.
Прошу помощи в коррекции прошивки таким образом, чтоб гасил он свет через 10 минут после включения?
Заранее благодарен.
схема и прошивка в архиве.
Заранее благодарен.
- ONOFF2.rar
- (163.68 КБ) 425 скачиваний
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Пожалуйста
Если что то намодернезируете, не сочтите за труд, выложить посмотреть....
- 1.asm
- (6.62 КБ) 340 скачиваний
Jenia2
- Родился
Привет, Всем!
Смотрю народ заинтересовался темой.
К чему я ее начал:
У меня в прихожей, кроме штатной лампочки (на потолке), есть еще одна над зеркалом 60 Ватт. А поскольку в прихожей всегда полумрак, она то и пользуется наибольшей популярностью, поскольку находится как раз в удобном месте(под рукой, так сказать). И вот включат ее и забудут, хотя включали, по делу, в зеркало посмотреться, причесаться и т.д. максимум 10 минут. И горит она иногда целыми днями.
Вот я и решил, собрать устройство, которое выключало бы забытую лампочку минут через 10-15. Экономия в доме я думаю была бы ощутимой.
Да и это устройство думаю будет полезным не только мне.
К чему я ее начал:
- Секретный кот
Jenia2
- Родился
мне как раз не нужно автоматического включения, дочка носится из комнаты в комнату, через прихожую, так будет целая цветомузыка. тогда точно лампочка не потухнет в течении дня.Секретный кот писал(а):Jenia2
Датчик движения лучше возьмите, самый дешевый.
меня как раз устраивает ручное включение и автоматическое отключение.
Аlex
Вот наваял прошивочку, прошу заценить. PIC12F675.
Отлаживал в протеусе, так что обвязку можно взять из выше упомянутой схемы.
Алгоритм: Нажимаем на кнопку - плавно загарается (1 сек.). Работет 10 мин. и плавно гаснет (10 сек.). Во время работы можно выключить лампу нажатием на кнопку, так-же плавно будет гаснуть. Если нажать ещё раз, погаснет моментально.
Проект протеуса и кекс прикрепляю.
Исходник пока не выкладываю. Дойдёт до ума прошивка, прокоментирую и выложу.
Вощем оцнивайте, кртиткуйте, обзывайте .....
- Onn_off_lamp.rar
- (18.13 КБ) 278 скачиваний
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Аlex
Без него почему-то во время 2-ой (отрицательной) полуволны симистор открыт постоянно. На УЭ откуда-то появляеться короткий отрицательный импульс. Он и открывает его на всю полуволну. Поставил диод и всё стало нормально. Может протеус чего глючит. Обвязку можно взять из схемы топикстартера.Зачем установлен D2 ?
А он полностью и не открывается, я делаю небольшую выдержку между переходом через "0" и открытием симистора. Это можно увидеть осцилографом.Нельзя полностью открывать триак
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Аlex
У автора прошивки, которую Вы выложили, задержка 1Мс.
У меня 0.5, но это поменять не проблема.
;задержка 1 мс для питания устройства остаточным напряжением
CALL Time1mc ;задержка 1 мс -
Аlex
Поменял на 1 Мс. Выкладываю всё, вместе с исходником. Хотя не думаю что исходник кому понадобится.
- Onn_off_lamp.rar
- (19.94 КБ) 270 скачиваний
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
Аlex
