ESD защита по 1-wire
Сообщение Petja »
Здравствуйте. Делаю защиту микросхемы-серийного номера DS2401+ от статического электричества (прикрепляю схему подключения).
https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC000224307.pdf
Микросхема располагается от микроконтроллера на расстоянии около 3 метров. И я вижу на осциллографе странную полку и она зависит от величины резистора R1 (осциллограмму прикрепляю). На 180 Ом - величина 0,3В, на 560 - 0,8В. А должен быть ноль.
В чём может быть проблема?
(103.01 КБ) 97 скачиваний
(89.42 КБ) 99 скачиваний
Сообщение technik-1017 »
мы делали так (схема на 5 В)
Датчики находились на расстоянии десятков метров
(7.17 КБ) 116 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Статику с клиента надо снимать заземляющей пластиной (спецэлектродом) - аналогия заправок и прочего.
В большинстве применений руководствуемся имеющимся в наличии:
i_button hendbook.pdf
(1.01 МБ) 64 скачивания
app244_вариант2.pdf
(199.59 КБ) 157 скачиваний
IB2_AN132ru.pdf
(235.78 КБ) 62 скачивания
aрр148ru_p.pdf
(450.65 КБ) 72 скачивания
8)
