Sony hcd rv50 нет звука.
Сообщение dima_tech »
Нет звука. На выходе для наушников тоже нет звука. Куда копать?
Сообщение Calm72 »
Для начала можно сходить на ЭлектроТаню и скачать сервис-мануал со схемами.
Потом его изучить.
Потом вооружиться нужными приборами и инструментами и начать диагностику.
Локализовать проблему.
Устранить ее.
Профит! :)
Сообщение Martian »
и к отоларингологу записаться. Чтобы устранить маловероятную, но возможную иную причину.
Сложность в том что до меня там кто то что то ковырял. Напаяно что то вдобавок. Возле КРЕН стабилизатора потемнение платы и прилеплен на термо клей кондёр. Полагаю, что это стабилизатор на аудиопроц.
Сообщение LiDer »
Копать надо в сторону ближайшего мастера, потому как схемы и чертежи плат есть в сервис-мануале (на электротане).
Проверить напряжения питания, подать на любой из входов звуковой сигнал и проверить где он теряется недолго, особенно когда есть схема.
Да что сразу на мастера то? Есть у меня сервис мануал.
тогда отчет что делал ка и какаомы выводу пришел сейчас
или схема и очки есть а вот куда их начепить не ясно ((с)крылоф)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
и да не надо создавать по 10 одинаковых тем с нтервалом в 5-10минут это не добавит советоф скоре наоборот -словишь БАН
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech писал(а):Да что сразу на мастера то? Есть у меня сервис мануал.
И что ты по этому мануалу сам уже сделал- проверил?
Схемы читать умеешь?
Или только вопросы типа- У меня в комнате лампочка не горит.Куда копать?
Ты или троль, или не понимаешь предмет.
так этот аппарат у меня только завтра будет. Я просто спросил, вдруг кто сталкивался с такой проблемой.
А что, сегодня уже так беспокоишся? Завтра и начни- открути болтики, посмотри почему нету звука. И доложи.
Клиенты обычно говорят- Да там только проводок отвалился или отпаялся.
Более продвинутые, которые интернет юзают, говорят- да там только "эти" конденсаторы вздулись.
Вот и проверь. Правы они или нет.
Потом с вопросами.
Сообщение vlasovzloy »
Мусор унизил, Марсианин унизил, я тоже хочу например. Ну вот так вот, иди на электротаню, вот
Добавлено after 3 minutes:
А по теме попадался музцентр навороченый и чо ты думаешь? Центр навороченый а платы печатные говно полнейшее. Методом изучения даташитов было выявлено 2 пропавших контакта на плате. И так бывает
хорошо если 2контакта.... в те годы соня и не тока масова эксперементировали с 2стороними платами из ГЕТИНАКСА без проходной метализации!!! зато была куча переходоф сделано спецпастой -"контактол-клем проводящим" потеря контакта или еготь ухудшения там было сплошняком
встречались 3вида такого клея
-на графите
-на серебре и
-на меди
так вот жили боле мене тока серебряные ...медные сгнивали порой за год в селских хатах и в регигонах где влажно ну или если оставилина хранени в сарае или на даче
а уграфита был свой косяк рост сопротивления от времени
Там вообще дичь. Напаяно чего то. 28 проводов на боковой плате. А возле стабилизатора потемнение потому что на линии КЗ.
Сообщение Martian »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4337974#p4337974"]так этот аппарат у меня только завтра будет. Я просто спросил, вдруг кто сталкивался с такой проблемой.[/uquote]
с какой именно?
отсутствием звука в аудиоаппаратуре? нет, никто.
с проблемой дебильных просто вопросов? это да, постоянно.
dima_tech, место на схеме можешь указать, где этот стабилизатор стоит?
Тогда проще искать КЗ.
Нашёл уже КЗ. https://wampi.ru/image/RHAETzI
dima_tech, Там всё чёрное, а где стрелочка указывающая место КЗ или название детали.
Ты так и будешь морзянкой, типа Совинформбюро сообщения посылать. ТЧК Алекс?
Пустую картиночку ты кому выложил?
https://wampi.ru/image/RHAJqGy
Извиняюсь. Вот тут указано.
ну да положитьбанку на бох на выносе в 3см в переносной шняге и прилепить китайской соплей это нечто новое в ремонте....хотя я и не такой треш видал - в 1 апарате бака была прикручкено куском сетевого шнурка и прилеплена СИНЕЙизолентой
Сообщение gsmart »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4337677#p4337677"]Куда копать?[/uquote]
Копайте в корман, на прредмет воспользоватся услугами грамотного радиомеханика...
