Телевизор Hitachi c21-tf330a
Сообщение orel_zk »
Здравствуйте, не могу починить ТВ. Пришёл с диагнозом не включается. Замеры делал, на сетевой банке присутствует напряжение, на ключе тоже. Проверил его заменой. Во вторичке напряжений нет. При включении в розетку слегка цокал.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Думал, что дело в строчном, проверил его, он тоже в порядке. Просто не пойму вообще, куда смотреть.
Hitachi-шасси-V3AR (1).pdf
(187.23 КБ) 163 скачивания
Сообщение МЕХАНИКД »
Где - на "ключе" тоже есть ? Напряжение с "банки"?
Питание на 4 ноге драйвера STR-F6454R мерил?
Я бы начал проверку с резисторов
R917, R904,- по 100К которые. На обрыв.
Потом стабилитрон и конденсатор D916, C908 .
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Вт ноя 22, 2022 19:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4324418#p4324418"]При включении в розетку слегка цокал.[/uquote]
Откинуть строчку, и нагрузить В+ лампочкой Ильича мощностью 40-60 Вт пробывали?
Сообщение Чумак »
"Цокал"? - найти КЗ во вторичке. Тестером.
Сообщение orel_zk »
Строчный q 781 в КЗ. Выпачл- норм. Я вообще не пойму в чем причина. Может быть тдкс сдох? Там всё в КЗ начиная от d 951 до строчного. Но как только я их выпаиваю, тот они в порядке.
Добавлено after 36 seconds:
БП весь перерыл. Всё работает. Всеткондеры, резисторы и диоды.
Сообщение Чумак »
"Во вторичке" имеется ввиду выпрямители с БП, а вовсе не дебри дальше...
Сообщение orel_zk »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4325040#p4325040"]"Во вторичке" имеется ввиду выпрямители с БП, а вовсе не дебри дальше...[/uquote]
Там два диода всего и они в порядке. Выпаял их и они норм.
Сообщение Чумак »
Удачи.
Сообщение orel_zk »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4325047#p4325047"]Удачи.[/uquote]
Я может быть что-то не так понял? Вы де про это мне говорили? Диоды d951 и d952?
orel_zk писал(а):Диоды d951
Диод выпаял и он целый?
Если выпаял, на место пока не ставь.
вчем проблема?? ицем КЗ
- 1выпаиваеш НОТ, не помогло
-выпаиваеш банки по питанию +В,не помогло
- выпаиваешь диод выпрямителя +В,-не помогло смотрим что там осталось
-пока не йдете если под подозрение мокацепи ТДКС то отрывем ту ногу ТДКС что шло к +В... ну дале уже и тупому ясно будет
диагностика ДЕТСКАЯ В КИТНЕСКОПНИКАХ
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
и да обратить присталное внимани на мелкие капы подключенгые к +в и колектору НОТа иногда они попиты или тектут
в 'njv телеке есть куча доп цепей запитаных от +в -проверить и х
musor, Если везде КЗ то есть только два варианта - основной ! пробит конденсатор C952, почему я и сказал не впаивать диод назад, чтоб сперва проверить этот конденсатор. Ну и менее вероятный вариант КЗ электролита C959.
Конденсатор в паралель диода была большой проблемой ещё в 3УЗЦТ, вылетали часто в КЗ.
Других вариантов
orel_zk писал(а):Там всё в КЗ начиная от d 951 до строчного.
яне вижу.
Но ТС мало активен...
(76.5 КБ) 62 скачивания
МЕХАНИКД, снаберный капа да может хотя ВРЯДЛИ там ставят 1,6-3кв....
но проверить конешно надо
мне попадали ХИТЫ сврожденым дефектом пробой межобмоточный в ТДКС......
увыремонт их даже тогда был малорентабелен
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): там ставят 1,6-3кв....
Там никто в таких брендах на 3кВ не ставит, 1кВ, часто не синие, а обычные светлокоричневые. Хитачи никогда не являлись высокими брендами, даже совсем старые модели.
В Эриссон, Хюндай и некоторых других было просто типовухой пробой этого конденсатора. Хотя несколько раз попадался и пробой одного из литов по В+. Они меньше всего подозреваются и сначала строчный выпаиваешь, потом диод выпрямителя.
Сообщение orel_zk »
Освободил ногу тдкс b+ и h out. КЗ пропало. Пипец тдкс?
orel_zk писал(а):Освободил ногу тдкс b+ и h out. КЗ пропало. Пипец тдкс?
Это что за шифровка? Может на Морзянку перейдёшь?
и h out. -это в каком месте освободил? И где ты мериешь КЗ в какой цепи?
Оплата интернета по буквам или я что то не понимаю?
Сообщение gsmart »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325757#p4325757"]Пипец тдкс?[/uquote]
Ещё раз для жерт ЕГЭ и навязанной в РФ балонской системы образования, если откинуть от В+ строчку и повесить вместо неё лампу накаливмния мощностью 40-60 Вт, нить лампы начинает светится?
он уже нащел что по лини +В FBT и от к НОТ(который он обозвал h out!)
тут остались ОС и FBT
для определения предателя и приговора ЕМУ нать фтпаять ОС или снчять ее разьем осталось далее акутатно выпаивает тран и пытаем его высоким ... хотя можно и не пытать
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
kvgf там уже ничем не поможет телек пойдет в помойку = годен ка донор кина еслит он не сел ну и нужные деталки подергать...
Сообщение Angor. »
Господа коты, сорри, что всунул свои усы в молоке... Подскажите - C21-TF330S 435 нужно сжать картинку чуть и по вертикали и по горизонтали... Как сие сделать..?
"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, научи меня - и тогда я постигну..."(с) Конфуций
поднять анодное!!! чуть!!! если спросиш как то ты не мастер...
