Помогите определить где должен быть резистор а где кондей
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите определить где должен быть резистор а где конде
Ищем даташит на микросхему да смотрим, чо как маленький
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323456#p4323456"]Ищем даташит на микросхему да смотрим, чо как маленький[/uquote]
Спасибо за помощь, сам бы никогда не догодался, сижу без интернета
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
vlasovzloy, с даташитами могут быть проблемы. Ткнёшся скачать глянуть какой, а в ответ пишут "Вы не имеете разрешения на доступ к серверу". Весной вообще писали "Русским — от ворот пороворт", ща что-то более полит-корректное пишут. Чтобы обойти проблему и всё-таки скачать документ через буржуйский IP, ткнёшься включить плагин ВПН, а наши заботливые органы, забанили обход блокировок. Вот и сидим. И это я ещё чутка разбираюсь, что такое ВПН и зачем это нужно и как работает.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну значит по надписям на плате искать по фоткам где то. Я вобще по фото не понимаю чоза устройство. Жесткий диск видеокарта телефон сушилка для овощей. Не прокачал еще экстрасенсорные способности
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Кажись, это мозги автомобильные, пострадавшие в результате вскрытия. Зачастую документашку на микросхему найти сложнее, чем схему мозгов целиком. Но раз на раз не приходится.
"Привет!" - соврал он.
B@R5uk, это совершенно не проблема. Это намного, в миллион раз проще, чем знать, как работает транзистор. И есть лишь три причины, по которой радиолюбитель не может скачать существующий в интернете даташит:
1) ему лень заморачиваться;
2) у него нет физической возможности (нет компьютера и/или интернета);
3) он дебил.
Всё. Иного варианта нет.
Притом 3 очень вероятен. Не сказать название блока, заявлять, что нет интернета в интернете, и вообще лезть зачем-то в блок с такими познаниями белых резисторов и его изуродовать - тут первые 2 пункта не подходят.
3) он дебил.
Dimych1976
- Родился
коричневый конденсатор
белый тоже кондей. пикофарады до 100
или дроссель микрогенри , если кубиком
- musor
- Друг Кота
блин а выдраные замерить НЕ СУДЬБА? или их уже превратил в пыль??
ваше удивляют такие клиенты интернета на скачку ПДФ уних "нет" но на форумах сидеть хватает...
и да прокси/ВПН/ТОР никто пока не отменял (хоть и пытаются) у наспока не китай!
ну да бывает при сняти чипа улетит деталка даже у профи нот любой УМНЫЙ загодя сфотает даи снимет и сохранит мешаюшие замене деталки рядом
musor, а тут не чип снимали, это крышку (она же на герметике) отверткой отрывали и саданули в детали и дорожки
- vlasovzloy
- Друг Кота
Искать по фото иногда помогает. На автофорумах можно поспрашивать
притом искать ДО разборки
Иногда на трубе можно найти ролик "как разобрать такую-то махарайку".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
