Связь через Jack и Jack или другим способом передавать звук
supmener
Сообщение supmener »
Есть провода, на обоих концах когда одинаковый разъем Jack. Значит, какая задача стоит? На одном телефоне воспроизводится звуковой или видео файл и по такому проводу звук передается не в наушники, а на другой смартфон, где этот сигнал принимается. Может быть нужен на принимающем устройстве не Jack, а способ, работающий как-то по другому, в том числе с переделкой девайсов?
В частности, для чего это нужно. Есть в Google Docs голосовой ввод, когда говоришь в микрофон, а в документе это печатается уже в тексте, как если бы набиралось на клавиатуре. И вместо наговаривания в микрофон чтобы можно было передавать запись речи.
supmener
vlasovzloy
Re: Связь через Jack и Jack или другим способом передавать з
Сообщение vlasovzloy »
Нет. Там 4 контактный 3,5мм штеккер. Общий, левый правый выхода и микрофонный вход. Без перепайки и резки установки резистора не получится
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Re: Связь через Jack и Jack или другим способом передавать звук
Переговорное устройство неплохое есть, жаже безароводное
https://dslavd.livejournal.com/229373.html
supmener
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4322626#p4322626"]Нет. Там 4 контактный 3,5мм штеккер. Общий, левый правый выхода и микрофонный вход. Без перепайки и резки установки резистора не получится[/uquote]А можно узнать подробнее, что именно нужно делать?
supmener
vlasovzloy
http://cvs.ru/schema/mic.png
Чтото типа такого
А если покачественней, нужна ксб звуковая карта, вот статью почитай
https://ergin.ru/gadjets/audio/zapis-zv ... hno-li.htm
По сути на али можно найти и тип с и микроюсб звуковые карты
AAX
Сообщение AAX »
А просто распознать аудио-файл в текст, без проктологии с телефонами и кабелями, не получится?
https://cloud.google.com/speech-to-text
supmener
Благодарю, буду иметь в виду. Только это нужно будет возможно также по окончании триального периода и каждый раз оплачивать подписку при возникновении такой надобности может быть не рентабельно.
supmener
AAX
Сообщение AAX »
там "триальный период" чот в районе часа аудио в месяц, хоть год, хоть пять. Час аудио - это довольно много, если порезать паузы и ускорить раза в полтора - можно "войну и мир" распознать месяца за три.
