Реле для управления скважинным насосом
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение stereo »
новая идея для реализации на ардуино - реле для управления глубинным насосом.
Источник сигнала – трансформаторы тока, надеваемые на фазу трехфазного насоса, выдающие на вторичной обмотке соответственно ток до 20ма.
https://aliexpress.ru/item/100500187245 ... 7977206085
Все три тока надо измерить контроллером и задать условие: если любой из токов вышел за пределы Imin < Iизм < I max – расцепить сухой контакт цепи питания катушки пускателя насоса – то есть отключить насос от сети.
подскажите, на каком из семейства ардуино можно реализовать...
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
если можно будет цифровой индикатор тока подключить для задания устаовк - вообще :o
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение roman.com »
stereo писал(а):подскажите, на каком из семейства ардуино можно реализовать...
в любом))
даже ардуино не надо... я бы сделал на простом МК...))
и трансформатор тоже свой намотать... или любой готовый взять... пропускаем ток по вторичке снимает напряжение со первичке...
(51.06 КБ) 110 скачиваний
от паяльника на большой ток...
(26.07 КБ) 116 скачиваний
а я бы вообще самодельный намотал))
(56.21 КБ) 116 скачиваний
и т.д.
Сообщение electroget »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317299#p4317299"]а я бы вообще самодельный намотал)).[/uquote]
В домашних условиях. :))
уже была подобная тема....но там ТС не хотел трогать имеющуюся схему....
мож это он ПЕРЕОБУЛСЯ???
Сообщение stereo »
а может быть корова? :)
спасибо, парни, вы здорово помогли... пойду мотать :)))
[uquote="stereo",url="/forum/viewtopic.php?p=4317322#p4317322"]пойду мотать :)))[/uquote]
Мотай сразу трёхфазный токовый трансформатор, не мелочись. :))
куда ему 3фазник намотатьь...пусь найдет 3 1ф мелких ТТ или намотает на готовые ТВЗ ТВК от ламполелоф токовуб вторичку изолированой фазной жилой можно и просто продернуть-1 виток но чуйка будет думаю чрезмероной Кт!~2400+
Сообщение vlasovzloy »
Это на 6 киловольт который?
На шины.
Сообщение BOB51 »
С утилизации копировалок
https://img.radiokot.ru/files/20529/2z9bq7pano.jpg
8)
Вернуться в «Arduino»
