HELP!!!Ищу аналог элемента.
Добрый день, помогите найти подходящий (походу тиристор), маркировка затерта. На первую ножку приходит 3 В, на второй ножке было 25 В (когда еще целый был).
Мощный запрос.
Во первых, это может быть и транзистор (полевой или биполярный) и тиристор и симистор
Приходящие 3 вольта не о чём не говорят.
Начните с того, что за прибор, название хотя бы.
По названию можно поискать схему. или темы на форумах иногда бывают
Как установили что пробит? Выпаивать нужно. Тыканье всякими гаджетами транзитесторов
в запаянные элементы могут приводить к ошибочным выводам.
На фото маркировку не видно
да, народ наглеет....информации - минимум, а вы помогите....схему такого ус-ва нарисовать - полчаса от силы....а ТС даже его назначение не сказал....Максим_Sparrow писал(а):помогите найти
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4317629#p4317629"]Мощный запрос.
в запаянные элементы могут приводить к ошибочным выводам.[/uquote]
- Извиняюсь осознал свою ошибку:) Вот перерисовал схему. Доп. информация:
Генератор импульсов (электропастух) питание 12В, на выходе должно быть 10кВ, после повышающего трансформатора 500В. Q2 смог определить это симистор BTA16-600B. А вот с Q1 проблемы, попробовал аналоги схем посмотреть, используется в них полевой транзистор. Попробовал IRF640n, не запустилась. Q3-BC640, Q4-BC63916 - (185.16 КБ) 81 скачивание
Генератор с обратной связью...
скорее транзистор биполярник...
и схемка "не очень" - одна часть обмотки обычно в коллекторе, вторая в базе относительно "общего" - возможно ошибки при прорисовке схемы по печатной плате...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4318276#p4318276"]Генератор с обратной связью...
[/uquote]
Спасибо попробую, биполярник поставить)
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4318705#p4318705"]Это случайно не от УЗ ванночки плата?
Что там на неё вешалось?[/uquote]
Нет, это плата электропастуха, на выход платы вешается повышающий трансформатор и на выходе получаем 10кВ
На вашем фото нет общего вида платы и непонятно по назначению, сразу не написали.
Дешевые китайские УЗ ванночки похожие платы имеют.
Не видно выходная часть, 10 кв от этого трансформатора берётся? Обычно применяют катушку
от советского ВАЗ или УАЗ в наших схемах для этого.
Если это схема элетропастуха то нет ничего проще- можно поискать по ключевым словам
в интернете, там выкладывают схемы импортных приборов, или просто сравнивать свою плату
с интернетовскими. Там частенько узлы вообще могут совпадать, принцип у всех этих схем одинаков.
Начать стоит с того, исправен ли генератор на плате, нужен осциллограф, потом высоковольтная часть,
может быть ваш трансформатор оборван или межвитковый пробой.
Если схема на автогенераторе то нет HV по причине того, что высоковольтная часть неисправна.
Вы бы по больше дали информации по нему и фото.
