Передлка блока питания ATX 400W P IV
saint981
Сообщение saint981 »
Имеется блок питания в отличном состоянии ATX 400W P IV, который необходимо переделать для радиолюбительских нужд, а именно +12 В
для питания р.ст.
Выпаял все провода, кроме подающих +12 В и оставил 2 зеленых провода для запуска его. Но проблема в том, что при подключении к станции - постоянно мигают индикаторы на ней, замерив напряжение - удивился, так как напруга на выходе колеблется в диапозоне 11,5-12,5 В.
Подскажите, как правильно его переделать.
Hudgun
Электрический кот
Re: Передлка блока питания ATX 400W P IV
Сообщение Hudgun »
saint981 писал(а):Имеется блок питания в отличном состоянии ATX 400W P IV, который необходимо переделать для радиолюбительских нужд, а именно +12 В
для питания р.ст.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 читайте
knyaz*
Сообщение knyaz* »
Что именно за БП? Какой ШИМ контроллер стоит.
Видимо надо с делителя убрать +5 вольт и резистором подстроить напругу. Если это злостный китаец то надо посмотреть емкости в силовой части и на выходе +12 вольт. Так же возможно что нет дроселя стоит вместо него перемычка.
saint981
Тип БП я написал в первом сообщении.
knyaz*
Сообщение knyaz* »
это его маркировка а производитель кто?
radteh
Сообщение radteh »
Нагрузите цепь 3.3в и 5в, возможно срабатывает защита
knyaz*
Сообщение knyaz* »
radteh, смотря какая микруха стоит во многих китайцах стоят TL494, у которой нет мониторинга напряжений. К тому же 3.3 вольта стабилизируеться отдельно от 5 и 12 вольт так что мало как влияет.
radteh
Сообщение radteh »
Тогда на основе чего будет выдаваться сигнал "PowerGood"?
knyaz*
Сообщение knyaz* »
radteh, в некоторых китайских моделях PG формируеться с помощью отдельного компоратора все напруги через делитель.
