Помогите распознать элементы на плате и эл.схему ингалятора
Denis6123
Сообщение Denis6123 »
Имеется ультразвуковой ингалятор россииского производства 2006г. Коробка с надписью ОАО ПОЛИКОНД. ГЕЙЗЕР, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МУССОН 3
. Не распыляет в туман. Есть лишь горбик воды. Сильно грелся и греется УЗ излучатель и до и после замены.
Также греется единственный транзистор КТ854А.(он целый). Схемы рисовать мне сложновато, а готовой я не нашел,точнее нашел разные, даже для муссон 3,но там другие радио элементы,не как у меня. Есть детали , которые не бьются в интернете,поэтому есть сложности в проверке элементов.
например не понятно,длинные зеленые-это индуктивности или резисторы,например ДПМ 3 3, ДПМ 05 50, ДПЗ 0,4-100 т5.
Также не понятно,мелкие,желтоватые,двухвыводные ,по 5мм в ширину,с обозначениями : т6, т3, u2, 1V1n5, F68n или A или R на конце, не понятно.
Еще неопознанные трансформаторы(одинобычный,круглый,на входе излучателя(напряжения не позыказывает на цифровом и что то тодергающееся, то зашаливающее по переменке на аналоговом мультиметрах, а второйтранс с 6ю выводами , с регулируемым стержнем. Также,наверное 1дроссель с регулирующимся стержнем рядом стоит. Как проверить их без данных?
Я не радио гений, просто интересно. учусь. ОПЫТНЫЕ,помогите разобраться!
плата питания с обратной стороны ,вход 220
(111.17 КБ) 108 скачиваний
плата питания ,вход 220
(102.65 КБ) 98 скачиваний
общий вид начинки
(134.21 КБ) 92 скачивания
фото осн платы с обр стороны
(119.97 КБ) 79 скачиваний
Фото осн.платы
(146.52 КБ) 88 скачиваний
MyxoMop
Re: Помогите распознать элементы на плате и эл.схему ингалят
Сообщение MyxoMop »
Denis6123 писал(а):например не понятно,длинные зеленые-это индуктивности или резисторы,например ДПМ 3 3, ДПМ 05 50, ДПЗ 0,4-100 т5.
Обычные дроссели. Тама просто слой проволоки намотан на ферритовом стержне и покрашен. Первые два на первой пикче походу просто от помех - можно ваще без них.
Denis6123 писал(а):Также не понятно,мелкие,желтоватые,двухвыводные ,по 5мм в ширину,с обозначениями : т6, т3, u2, 1V1n5, F68n или A или R на конце, не понятно.
Это конденсаторы. 1n5=1500pF 68n=0.068uF
Denis6123
благодарю! а т6, т3, u2 и остальное не знакомо?
Добавлено after 22 minutes 33 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=4274408#p4274408"]благодарю! а т6, т3, u2 и остальное не знакомо?[/uquote]
забыл написать еще мелкий желтоватый двухвыводный элемент Mn62 есть,тоже не определяется в гугле
Добавлено after 14 minutes 54 seconds:
Re: Помогите распознать элементы на плате и эл.схему ингалятора
u2 , если это конденсаторы,то измеряются по 190 пкф.
Один из 1n5 в обрыве, где то можно купить или выпаять такой?
Вернуться в «Практика»
