Сдох монитор LG Flatron E2360ST
Сообщение Nesnakomez »
При последнем его включении, он поработал минут 10, раз пять моргнул, показал несколько раз демо заставку и полностью потух. Вообще ни на что не реагирует, индикатор питания не светится. Были подозрения на БП, он на 12В, 3А. По напряжению выдает 12,2В. Есть смысл дальше копать блок питания или сам монитор сдох? Что посоветуете?
Сообщение Martin76 »
Блок питания проверяется нагружением его неким током, хотя бы 50-70% от указанного. В качестве нагрузки хорошо подходят автолампочки на разную мощность на 12, а лучше 24В (ими можно и 19ти вольтовые БП проверять, что для ЛЖ не редкость). Если он нагрузку держит, то не нужно его "копать".
должен сказать что прежде чем ковырятся следует локализовать виновника нарушный БП или моник...
Сообщение redish »
Было недавно такое же на LG E2350V - кондеры на выходе БП вздулись. На холостую тоже показывал нормальное напряжение...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
запитайти тедег от афтоакуума если запаят
то чини бп е6сли пайдет дым значит сдох телик
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4256602#p4256602"]запитайти тедег от афтоакуума если запаят
то чини бп е6сли пайдет дым значит сдох телик[/uquote]
Это шутка? А то я все воспринимаю за чистую монету, да и акб стоит как раз в коридоре... )))
Что значит "запаят"?
Лампочки пока не нашел, нагрузочного резистора тоже пока под руками нет, отложил эксперименты на завтра.
Есть еще бесхозный бп от пк, может от него можно напрямую запитать?
Сообщение redish »
от компового БП можно, если он в порядке.
если есть полностью заряженый акум то пробуй от него -тока точно хватит дажено
даж 19в у меня от него заводились но иногда матюгались на питание и выключались
а вот всякие бП подножные ХЗ хватит ли моши-при пуске в таких телеках ток обычно боле 5а хотя средний 2-3
главное полярность не попутай!!!
проверку внешнего БП на баласте это кстьате не отменяет !
очень часто все связано и косяки там и там...
Блок питания монитора нагрузил лампочкой. Напряжение норм - 11.92В стабильно. Монитор накрылся? Иду искать ответку на молекс и в сам монитор, проверю еще через бп компа монитор, если удастся найти штекер к монитору, чтобы не резать штатный.
Сообщение vlasovzloy »
Всеравно оазбирать, запаяй проводки и норм
Попробовал запитать монитор от бп пк- не хочет. С молекса дает 12.58В, при подключении монитора- монитор молчит, напряжение 12.57В
В мониторе сугубо микросхемоехника, или можно еще попробовать самому там покурочить? Подскажите, чтобы не разбирал монитор зря
Сообщение Чумак »
Ну, значит сам монитор... А насчёт открыть его, полазить/покурочить - на усмотрение хозяина... Следует только иметь ввиду, что при отсутствии опыта и знаний, можно сделать ещё хуже, а спец может его отремонтировать и обойдётся это дешевле, чем ремонт после "ремонта".
Сообщение redish »
открыть, осмотреть, померять напруги на преобразователях - это можно... Схема есть, выложу, если надо.
Спец нужен а не ара шараш монтаж наебашь. Вскрывай давай, фоткай показывай, мб подскажем куда паяльником потыкать
Сделал ревизию. Прямо катастрофы я не обнаружил, но есть на плате места, где что то очень грелось и смущает меня одна деталька:
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8kglmjk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8nf5dkc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8neg8js.png
Сообщение redish »
Напряжения мерять будем?
