Цепь фантомного питания микшерного пульта.
Сообщение Косовъ »
Дорогие Радиокотовцы, вот какое дело ... попался мне микшер Phonic PM 1002 , с проблемой в цепи фантомного питания микрофонов, а именно ...было обнаружено Высокое напряжение в его цепи , порядка 85 Вольт , вместо положенных 48 Вольт,соответственно и микрофоны не работают , начал ковырять схему , прозвонил диоды , конденсаторы , на предмет пробоя , все в Норме , подскажите, куда "копнуть" ,схему прилагаю ( нашёл с трудом ))), с такой поломкой впервые сталкиваюсь.Благодарен ВСЕМ откликнувшимся...
(79.58 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Martian »
там два стабилитрона вверху последовательно, на 22 и 27 вольт, то есть, в сумме 49 вольт. Нужно глянуть какое напряжение на них.
и проверить выше них транзисторы Q702 и Q703
Сообщение Косовъ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4251393#p4251393"]там два стабилитрона вверху последовательно, на 22 и 27 вольт, то есть, в сумме 49 вольт. Нужно глянуть какое напряжение на них.
и проверить выше них транзисторы Q702 и Q703[/uquote]
Благо дарю, за отклик) :))
