Силовые ключи BJT и FET купить на алОэкспресс что?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Как то кОтайцы в своё творение чёта ставят же и оно стоит явно не столько сколько бы могло стоить если поставить какой то дорогущий IR.
Интересует что бы такое взять что бы подошло для БП мощностью до 400-450Вт FET ясно дело.
И чёта биполярное типа MJE13009 но до 600В.
Что самое распространённое для таких целей? В принципе это для будущих проектов для сборки, но попутно и для ремонта можно применять.
Самое главное кто брал и где что бы не купить очередную пачку левака.
Eger
Re: Силовые ключи BJT и FET купить на алОэкспресс что?
Сообщение Eger »
я как то пытался там брать и для БП NJM13009, и мосфеты типа irf3205 так вот даже в aoweziic, вроде как себя позиционирующем как продавец оригинала, совсем не дёшево, оказался неоригинал. И даже в магазинах, где вчера попадались неплохие экземпляры, при следующем заказе приходила подделка. "Неплохие экземпляры", что характерно, представляют собой БУ чипы с переваренными ножками.
Покупал инверторы 12-220 сначала на 2600 (1300) ватт, потом на 4000(2000)ватт. Так вот, у обоих силовые ключи на выходе погорели, менял на оригинал с магазина, правда в первом случае заменил драйвера на IR2113 (стояли какие-то слабые на 0,5 ампер, плата - аналог EGS002), во втором - поставил полностью плату EGS002. Первый продал, жалоб нет, со вторым что только не делал, и культиватор 2 киловатта, и электропила на 2,2 кВт - всё работает без проблем. Так вот, туда китайцы ставят какие-то свои аналоги, входные, надо сказать, держат неплохо, единственное, все резинки (прокладки теплоизолирующие) поменял на керамику, а силовые вот дохнут.
covid-19
Да в том и дело что я оставил все попытки купить не кОтайское, то есть там будет кОтаское не пойми что и точно и рядом не будет стоять с тем что купишь по характеристикам, если брать то чисто китай знаешь что получишь.
Например может взять 2SK2605 https://aliexpress.ru/item/100500210615 ... 8784400391 вполне так то пойдёт для питалова ватт на 50-80.
Хочу взять https://www.aliexpress.ru/item/10050023 ... .html?mp=1 и https://aliexpress.ru/item/400113173081 ... 4716501140
Накупать кучу нет смысла взять с чем рядовой ШИМ контроллер справляется и для послабее пойдёт мне пачками БП не собирать так поставить крутой ключ в маломощное вполне нормально.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
