Нужна консультация
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
leonty
Нужна консультация
Сообщение leonty »
Всем привет,
Захотел привести в приличное состояние уже собранный на коленке (макетка + лут + какой-то корпус) и работающий проект СКУД-контроллера (похожий на сотни подобных наколеночных СКУД-контроллеров в интернетах), заказать в первый раз пару-тройку плат на JLCPCB (и, возможно, там же монтаж мелкой пассивки) и пере-собрать его "по-взрослому" ))
Проект довольно простой с электротехнической точки зрения: микроконтроллер esp32, 2 реле с драйверами на транзисторе, 2 стабилизатора питания (импульсный на 5В, линейный на 3.3В) включенные по их апнотам, несколько оптопар для входных сигналов, 4 триггера шмитта для других входных сигналов, пара RGB адресных светодиодов на плате (для отладки) и соответствующая для всего этого пассивка - конденсаторы и резисторы подтяжки (всего 29 уникальных компонентов).
Схема нарисована в EasyEDA, там же заполнен BOM и разведена двусторонняя плата (примерно 80х50 мм с монтажом на одной стороне). Но так как я всё же программист, а электроника - это только хобби, хотел бы до заказа получить консультацию, чтобы в первый раз всё сразу вышло идеально и чтобы потом не резать дорожки на плате.
Рассчитываю на платную консультацию опытного практика (потому что на уровне любителя эта схема уже собрана и работает) примерно на 30-60 минут голосом глядя на схему в онлайн EasyEDA по следующим аспектам:
корректность подключения
- стабилизаторов напряжения
- оптопар
- реле и их драйверов
- схемы сброса МК
- разумность выбора компонентов
- разумность расположения компонентов на плате
- косяки разводки
- заливка полигонами
- другие моменты, связанные с заказом на JLCPCB (реперные метки, отступы от края и т.д.)
- моменты связанные с защитой устройства от некорректного включения (когда при установке нечаянно приземляешь любой вход/выход на землю или 12В)
Для опытных электронщиков это должно быть так же легко, как проверить лабу первокурсника)) Пишите в личку.
Gudd-Head
Re: Нужна консультация
Сообщение Gudd-Head »
Выкладывайте сюда схему и печатку — так все обсудим :)
leonty
Сообщение leonty »
Консультацию получил.
wolf1973
Сообщение wolf1973 »
Корпус предлагаю распечатать у меня, есть 3d принтер. нужна будет только готовая плата с компонентами, отправлю STL файл и файл для коррекции Компас 3d. бесплатно.
Я не лингвист, и по этой причине могу допускать ошибки - по не знанию либо по причине не набора самим ПК, клавиатура не всегда работает корректно. Прошу прощение. Я технарь!
Вернуться в «Есть работа»
