Разновидности электролитических конденсаторов
LastHopeMan
Сообщение LastHopeMan »
Господа, нигде не могу найти толкового разъяснения.
Вот есть обычный электролитический конденсатор (далее электролит), у которого обычный для данного класса корпус и две ножки, с полосой минуса на боку. А есть электролиты как в современных материнках, которые в полностью алюминиевом корпусе и там маркировка сверху и где-то четверть крышки окрашена цветом. Я видел окрашенные голубым цветом и красным цветом.
Что означают эти цвета?
Чем отличается от обычного электролита?
Ранее пользовался только обычными электролитами, поэтому хз чем отличаются кроме наличия SMD варианта..
Martian
Re: Разновидности электролитических конденсаторов
Сообщение Martian »
Это твердотельные электролитические конденсаторы. маркировка четверти- это "-"
Добавлено after 36 seconds:
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... e&ie=UTF-8
P. S.
обычные электролиты тоже имеют smd-вариант корпуса, так что, это не отличие.
P.P.S.
Есть ещё и гибридные
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="LastHopeMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4202888#p4202888"]Чем отличается от обычного электролита?[/uquote]
Типом диэлектрика и технологией изготовления.
По всем характеристикам лучше обычных алюминиевых.
gsmart
Сообщение gsmart »
LastHopeMan писал(а): Вот есть обычный электролитический конденсатор (далее электролит), у которого обычный для данного класса корпус и две ножки, с полосой минуса на боку. А есть электролиты как в современных материнках, которые в полностью алюминиевом корпусе
Есть ещё коаксиальные электролиты.
astrahard
Сообщение astrahard »
Да кстати, для коаксиальных электролитов как для пленочных обкладки с торцов полностью "пропаяны" или как для обычных электролитов вывод контачит в одной точке ленты ?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Предположу что цвет ничего не значит, может производитель.
Ножки или SMD лапки сути не меняет. Лапки кстати бывало отваливаются. Как SMD паять тоже хз, их пучит от перегрева. Нужен нижний подогрев.
ESR меньше, поэтому на плате ёмкость полимерных ставят меньше чем обычных электролитов. Работают вроде как тоже вечно, ну больше 10 лет точно, а до того их не было.
Но на высокое напряжение их нет.
Но это не значит что все они полимерные. В японской 20 летней технике тоже есть электролиты в таком корпусе, они все высохли. Рабочих не попадалось.
Древнее 2008 мне полимеров не встречалось.
Обычные импортные электролиты необтянутые пластиком не видел, это советские были такие. Все импортные голые полимерные с маркировкой сверху. Хотя наверно есть ещё чтото аудиофильское, там как угодно запакуют.
astrahard
Все новое это хорошо забытое старое. Попадаются вечные электролиты 90-Х годов...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В 15 летних телеках электролиты цены, если таковыми считать технику около нулевых лет.
А вот япошки конца 80 и 90 уже похуже, смотря какая техника.
Очень мелкие обычно негодные и SMD. Скорее всего дело в плохой герметичности.
5х10мм и всё что крупнее с ногами часто живые.
astrahard
Поэтому и предложили гибриды. Как известно гибриды предложены и в рамках "цифровых" чипов. Например LVDS или OpAmp и.т.д.
hunter68
Сообщение hunter68 »
[uquote="LastHopeMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4202888#p4202888"]Господа, нигде не могу найти толкового разъяснения.
Ранее пользовался только обычными электролитами, поэтому хз чем отличаются кроме наличия SMD варианта..[/uquote]
я нашел ... основное различие это ESR если ЕСР электролита 0,5 и бывает 2-3 ома, то у твердотелых 0,001... при большой частоте а от 300 кгц сопротивление в кондерах вызывает их нагрев и они выходят из стоя, по этомв в параллель обычным жидким кондерам например 3300 мкф, ставят всего 800-1000 микрофарад твердотельные. Ставят на выход, то есть уже на нагрузке, нагрузка в основном низковольтная 12 вольт, но там токи могут быть 600 ампер, по этому что выдать такие токи , транзюки работают на бешенных частотах, а что бы сгладить частоту нужны кондеры... вот тут и работают твердотелы, по этому низкие частоты держат обычные кондеры, а а за высокими частоты забирают твердые.
gsmart
Сообщение gsmart »
Танталовые конденсаторы с жидким электролитом - электролитические объёмно-пористые конденсаторы типа К52-1, где в качестве рабочего электролита используется 38% раствор серной кислоты.
1 - корпус из серебра; 2 - объемно-пористый анод; 3 - электролит; 4 - фторопластовые прокладки; 5 - резиновая втулка; 6 - текстолитовая прокладка; 7 – компаунд.
Martian
Сообщение Martian »
hunter68, и что, там где нашёл, прям так всё и было написано? Тогда это в общественный туалет поиск завёл, к надписям на стенах.
gsmart
Сообщение gsmart »
Ничто не ново в этом мире...
И 80 лет назад радиолюбители имели "секас" с "электролитами"...
Журнал "Радиофронт", 1940 год.
Martian
Сообщение Martian »
gsmart, О, любопытный документ, спасибо!
Вернуться в «Теория»
