Траблы с PonyProg 2.06f
saint981
Сообщение saint981 »
Пытаюсь записать файл в формате hex в ATTINY12 с помошью программатора DT-006 I/0 на LPT-порту (схема из журнала РА за 2005 год), но понька пишет ошибка 24 - device is missing or unknown device, Как быть с этим?!
Alex72
Сообщение Alex72 »
Понька не видит МК. Что за программатор? Схему лучше выложи, кто будет искать эти журналы и рыться в них за целый год.
Saadov
Сообщение Saadov »
Мой тебе совет, как совет намучившегося человека, не парься с LPT и PonyProg. Пытался зашить мегу8 для AVR 910 программера, парился очень долго, настройки LPT перекопал все, так и не заработало.
Решил собрать http://avr.nikolaew.org/progr.htm
И все получилось, правда со второго раза, сам блин виноват, фьюзы там не как в CVavr и PonyProg(галочка-фьюз выставлен,запрограммирован), в UniProf же наоборот(галочка- фьюз не запрограммирован). Адаптер собрал минут за 7, прога удобна и проста. Удачи!
Кстате твою тиньку поддерживает.
saint981
LPT
2 R 330 Ом Miso
4 R 330 Ом Sck
5 R 330 Ом Reset
11 Mosi
плюс кварц с 2-мя конденсаторами 30 пФ
saint981
Траблы с Ponyprog
разобрался почему - оказывается, когда шьешь, к примеру, ATTINY12 и пытаешься поставить фьюзы и т.д. - чип зашивается и ... все...!!!
после этого считать его, стереть и т.д. НИКАК!!!
Krik99
Сообщение Krik99 »
Возможно виной этому есть криво выставленые фьюзы.
saint981
я это понимаю, но от этого мне не легче. Более того, мне надо что-то с контролером сделать - вернуть к нормальной жизни.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Тут тебе в помощь паралельный программатор.
Alex72
Сообщение Alex72 »
Krik99 писал(а):Тут тебе в помощь паралельный программатор.
Параллельный программатор для восьминого жука, круто!!! :shock:
saint981у
1. Вначале попробуй тактировать МК от разных типов источников, какие возможны.
2. Если не помогло, то собирай высоковольтный программатор и уже с ним опять п.1
Krik99
Сообщение Krik99 »
saint981у
А что паралельный программатор для Тини12 отменили? вот например http://radiokot.ru/lab/controller/41/ дык там он поддержует Тини12.
Alex72
Сообщение Alex72 »
Krik99 писал(а): А что паралельный программатор для Тини12 отменили? вот например http://radiokot.ru/lab/controller/41/ дык там он поддержует Тини12.
Параллельно Тини12 не умела шиться никогда, как и другие МК AVR с числом ног менее 20, высоковольтно по последовательному интерфейсу это да.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а я жтаг делаю, им программить буду) только жаль, что он работает со старшими моделями МК. :(
saint981
Хорошо, тогда какие будут предложения по поводу программаторов? что можно будет сделать и как ковырнуть проблемные чипы мои?
Alex72
Сообщение Alex72 »
saint981 писал(а):Хорошо, тогда какие будут предложения по поводу программаторов? что можно будет сделать и как ковырнуть проблемные чипы мои?
Я же тебе написал, что делать, смотри мой пост от 31 июля
saint981
Пробую от разных кварцев и т.д.
Но на всякий случай можно дать ссылку на программатор?
Alex72
Сообщение Alex72 »
saint981 писал(а):Пробую от разных кварцев и т.д.
Кварцев достаточно двух: высокочастотный 4....10 Мгц, низкочастотный (можно часовой, с соответствующищим занижением частоты тактирования SPI)
Ссылку на программатор уже давали http://radiokot.ru/lab/controller/41/ Универсальный программатор 3в1, самое то
saint981
а есть печатка, рисованная в Sprint-Layout ?
__Alexander
Сообщение __Alexander »
А обязательно tiny12? Выкинь ее, возьми че-то поновее, или хотя-бы с ОЗУ. Просто ща те насоветуют тут кварцев накупить... будет дороже чем новую эту 12-ую купить :))
saint981
Дело в том, что есть один прибор, собранный как раз на этом МК для автомобильного газового оборудования, так что нужно мне разобраться с этой проблемой.
Snake_sx_1
Сообщение Snake_sx_1 »
Я на программаторе Jonis Prog пытался прошивать Attiny2313,ее прошивает и считывает,но если изменить конфигурацию фьюзов то ничего делать не хочет,ошибка 24 неизвестное устройство!При прошивании ATmega8 такую ошибку выдает в любом случае...
Что посоветуете?
Закрыто
