Стиралка
Стиралка
Здравствуйте много уважаемые коты вот накрылась стиралка автомат греть перестала и стирать может вечно если не остановить и не переключить самому в режим споласкивания дальше сома переходит в режим отжимание. Вот подумал а не выкинуть всю электронику и собрать свою. Как не кумекал то без микро-контролера не обойтись может кто подскажет как воплотить идею в жизнь на чем
- Antibiotic
- Открыл глаза
Проше конечно на МК скошачить, но народ и на обычной логике делает:
http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0
- Krik99
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
На логике тож можно, но на тойже Мега8 можно собрать подобное только с 7-мисегментником, выводить туда таймер например, номер программы.МитяРа писал(а):Проше конечно на МК скошачить, но народ и на обычной логике делает:
PS. Сам когдато до изучения МК брал коробку с К155 и начинал паять на проводках кучу корпусов и как не странно работало, а только изучил МК и сразу забросил логику
- Krik99
Да что там нереального, это как мигалка тока с выбором программы на много каналов, точная по таймингу, с выводом на дисп. Заводим один таймер на прерывание 1 раз в секунду, второй таймер заводим на развёртку для динамической индикации. А потом всё просто, главное знать алгоритм что когда стиралка должна включать\выключать. Проверили какой режим выбран, вывели время стирки на дисп, включили реле через время включили другое, ещё через время выключили реле и т.д. ну это я к примеру.
PS если бы было время и стиралка для эксперементов сам попробовал бы сделать, а так что-то не очень хочется да и времени нет, но с кусками кода могу помочь по мере возможностей и свободного времени
Заметил, что одни и те же по конструкции модели с индикатором стоят на 1-2тыр дорожетолько с 7-мисегментником
Так что, если железо в норме, можно поизобретать с управлением. А чтоб жена довольна была - вывести разъём для перепрошивки наружу, пусть приходит с ноутом в ванную, и перепрошивает сама, как захочет
- Antibiotic
- Открыл глаза
- Krik99
Не согласен, так как на дисп можно выводить много полезной инфы, при минимальной стоимости LED диспа, я же не говорю про LCD, да и с диспом вид круче что-ли....Antibiotic писал(а):Имхо дисплей ваще нафиг не нужен. кнопки с программами,там например 1,2,3,4 и несколько светодиодов которые отображают текущий режим: наполение,нагрев,стирка,полоскание,отжим.. помоему вполне хватит
Re: Стиралка
Нужно проверить работу всех датчиков .Наверняка есть неисправный. Своя схема тоже будит использовать датчики. И вот во время монтажа и настройки вы обнаружите неисправный???.Машина станет на 2х блоках управления.naykon писал(а):Здравствуйте много уважаемые коты вот накрылась стиралка автомат греть перестала и стирать может вечно если не остановить и не переключить самому в режим споласкивания дальше сома переходит в режим отжимание. Вот подумал а не выкинуть всю электронику и собрать свою. Как не кумекал то без микро-контролера не обойтись может кто подскажет как воплотить идею в жизнь на чем
- maglev
Оно да, но там все сильно сложнее, чем кажется. Контроль уровня воды, дисбаланса барабана... Например, она чует, что белье в один ком сбилось и разгонять барабан не стоит - вибрация будет большая, что шумно и неполезно для механики - вот и помотает вперед-назад в попытке перераспределить получше и т.д.Antibiotic писал(а):Имхо дисплей ваще нафиг не нужен. кнопки с программами,там например 1,2,3,4 и несколько светодиодов которые отображают текущий режим: наполение,нагрев,стирка,полоскание,отжим.. помоему вполне хватит
Автору: первым делом попытаться починить машину.
Да попытался заглянул внутрь и понял что бесполезно иногда дешевле сделать что то новое чем ремонтировать старое по поводу управление не хотел бы менять его меня больше устраивает ручки кнопки и не какого дисплее нафиг не надо. Регулятор температуры и оборотов реостаты еще есть 4 кнопки с выбором доп функций сам переключатель выбора программ построен на двигателе с шестеренками и контактами. Из устройств есть датчик уровня воды датчик дверцы, и 5 реле управления моторам и насосом Думаю что проще это все оставить ну чтоб работало с со всеми этими регуляторами нужен все таки микро-контролер программу план работы когда что включить через какое время могу написать программировать заранее скажу что не умею только начинаю изучать.maglev писал(а):Оно да, но там все сильно сложнее, чем кажется. Контроль уровня воды, дисбаланса барабана... Например, она чует, что белье в один ком сбилось и разгонять барабан не стоит - вибрация будет большая, что шумно и неполезно для механики - вот и помотает вперед-назад в попытке перераспределить получше и т.д.Antibiotic писал(а):Имхо дисплей ваще нафиг не нужен. кнопки с программами,там например 1,2,3,4 и несколько светодиодов которые отображают текущий режим: наполение,нагрев,стирка,полоскание,отжим.. помоему вполне хватит
- maglev
Если датчики, реле и прочие механизмы исправны и виноват программный аппарат (двигатель с шестеренками и контактами), так он заменяемый узел, можно купить и поставить.naykon писал(а):Регулятор температуры и оборотов реостаты еще есть 4 кнопки с выбором доп функций сам переключатель выбора программ построен на двигателе с шестеренками и контактами.
Должны быть клапана на входе и выходе воды, как минимум. Я стиральной машины унутре не видал, просто из общих соображений.naykon писал(а):Из устройств есть датчик уровня воды датчик дверцы, и 5 реле управления моторам и насосом
Однако, из тех-же общих соображений и многолетнего опыта работы с контроллерами - определись, тебе охота повозиться или чтоб машина работала? У жены уточни, устроит-ли ее полгода твоих экспериментов.
- Antibiotic
- Открыл глаза
Вот спасибо тов. maglev. Забыл совсем про датчик уровня воды и вибрацию. датчик уровня выполнен как вертикальная трубка внизу барабана от которой отходит длииинющая трубочка к деифференциальному барометру(газовый датчик давления). А датчик вибрации сделан вообще просто. на барабане стоит магнит,вернее на кожухе барабана, а ак корпусу на корнштейне прикручен геркон.. когда барабан сильно начинает вибрировать магнит цепляет полем геркон.. ну дальше думаю все понятно
