Здравствуйте, у подруги перестал заряжаться вейп, попросила помочь. Очень интересно, но недостаточно опыта в определении компонентов платы.
Пожалуйста помогите определить где что находится, насколько я понимаю проблема в контроллере заряда (возможно ошибаюсь). Батарейка показывает свои 3.5v (вместо заявленных 3.7), на плюсовой контакт (при подключённом заряднике) приходит напряжение, а на минусовом нет.
Перестал заряжаться VAPE
- (130.75 КБ) 113 скачиваний
- (104.1 КБ) 107 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Перестал заряжаться VAPE
на плюсовой контакт (при подключённом заряднике) приходит напряжение, а на минусовом нет.(С)
Стесняюсь спросить- на МИНУСЕ относительно чего мерял?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4194249#p4194249"]на плюсовой контакт (при подключённом заряднике) приходит напряжение, а на минусовом нет.(С)
[/uquote]
Вангую, ТС массу нашел, относительно ее и измерял.
ТС- ну дыть, разъем зарядки, как минимум пропаять надобно. Если умеешь. 95% проблем с зарядкой- разъем.
- Maykill
- Друг Кота
ну пусть откинет аккум и на пустых контактах с включеной зарядкой меряет
- musor
- Друг Кота
ка нестрано в этом гавне стоят неплохия банки с малой утечкой и хорошим током
[uquote="Max66",url="/forum/viewtopic.php?p=4194302#p4194302"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4194249#p4194249"]на плюсовой контакт (при подключённом заряднике) приходит напряжение, а на минусовом нет.(С)
[/uquote]
ТС- ну дыть, разъем зарядки, как минимум пропаять надобно. Если умеешь. 95% проблем с зарядкой- разъем.[/uquote]
Да, заменить не проблема, как сделаю отпишусь
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4194305#p4194305"]ну пусть откинет аккум и на пустых контактах с включеной зарядкой меряет[/uquote]
Хорошо, это тоже не проблема, отпишусь. Спасибо.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[/uquote]
Понял ошибку насчёт минуса относительно массе, спасибо
