ремонт TV Samsung CS-29Z57HPQ Шасси S65A
Сообщение Александр1111 »
Всем доброго времени суток.
Выше указанный телевизор работал нормально,не было ни каких проблем.
В один прекрасный момент начал мельтешить.
Внешний осмотр не выявил ни каких сгоревших компонентов.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Просто я никогда не сталкивался с такими вещями,и в ремонте телевизоров я новичок.
За ранние Спасибо!
Сообщение 1en2 »
начинают с тв попроще, и то не всегда получается....
Сообщение АлександрNZ »
Александр1111 писал(а):В один прекрасный момент начал мельтешить.
Как? Где подробности?
Изображение бежит вверх!!!
Сообщение gsmart »
[uquote="Александр1111",url="/forum/viewtopic.php?p=4167371#p4167371"]Изображение бежит вверх!!![/uquote]
Обвязку кадровой смотрите, как там электролиты по питанию кадровой микросхемы поживают?
Поменял электролиты, кадровой развертки частично!!!Проверил Транзистор полевик!!Конденсаторы которые поменял не проходили по ESR.
Сообщение gsmart »
Пульсации по питанию кадровой смотрели?
Если с питанием кадровой всё нормально, кадровые синхроимпульсы смотрите.
у меня нет осциллографа,точнее есть ,но он китайский!Проверю электролиты по питанию микросхемы!!!!
Электролитические Конденсаторы по питанию микросхемы в норме!
Сообщение Martin76 »
Вот это нужно либо понятно литературно описать, либо видео снять.
Видио не могу загрузить!
Сообщение gsmart »
На рутуб залейте видео и выложите ссылку.
https://rutube.ru
Проверил напряжение по питанию микросхемы: в первой точке 18 вольт,во второй точке -18 вольт .
На 6 контакте микросхемы вот такой график.Замерял осциллографом!!!
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Добавлено after 1 minute:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
нихуя не вижу ...
