Скетч не работает, а должен.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
REB
Сообщение REB »
Взял отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=biz3Fyo-b58
Вот этот скетч: https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3Clk1a6fz3
Получаю вот эту ошибку:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:\Users\barma\Downloads\12 effects led chaser\sketch_dec31a2\12 effects led chaser.ino: In function 'void setup()':
12 effects led chaser:15:6: error: redefinition of 'void setup()'
void setup() {
C:\Users\barma\Downloads\12 effects led chaser\sketch_dec31a2\sketch_dec31a2.ino:1:6: note: 'void setup()' previously defined here
void setup() {
C:\Users\barma\Downloads\12 effects led chaser\sketch_dec31a2\12 effects led chaser.ino: In function 'void loop()':
12 effects led chaser:34:6: error: redefinition of 'void loop()'
void loop()
C:\Users\barma\Downloads\12 effects led chaser\sketch_dec31a2\sketch_dec31a2.ino:6:6: note: 'void loop()' previously defined here
void loop() {
exit status 1
[/code]
Конфигурация: Программатор: Arduino uno , "arduino as ISP". Жертва: Arduino pro mini ATMega 328P 16mHz. Версия программы: 1.8.13 . Порт, программатор и плата, прописаны верно.
Примечания: Программатор и жертва работают. Бутлоадер прописался успешно . Функция на которую матюкается компилятор вроде как тоже правильно написана. В чем дело - не пойму.
Может подскажете что поправить надо?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение veso74 »
Попробуйте имя файла без цифр в начале и без пустых символов, напр.: effects_led_chaser.ino, на рабочем столе. Будет создана папка с таким же именем. Компилируется. (Есть 2 warnings: не имеют решающего значения: 313:7: unused variable 't', 2181:7: warning: unused variable 't').
Сообщение 74LS00 »
Он вообще не открывается, пришлось название заменить чтоб без пробелов было.
Ну скомпилилось, проверять нечем
REB
Сообщение REB »
Большое спасибо. Помогло. :beer:
Стоило выкурить пол мешка форумских срачей и пересмотреть весь код.... чтобы в итоге просто переименовать файл...
Сообщение BOB51 »
И файл и папку, в которой оный СКОТч размещается.
8)
В результате при компиляции (1.8.16) имеем пару вармингов и корректное завершение:
C:\Users\comp\Desktop\test\test.ino: In function 'void blink_3()':
C:\Users\comp\Desktop\test\test.ino:313:7: warning: unused variable 't' [-Wunused-variable]
   int t=150;
C:\Users\comp\Desktop\test\test.ino: In function 'void blink_16()':
C:\Users\comp\Desktop\test\test.ino:2181:7: warning: unused variable 't' [-Wunused-variable]
   int t=80;
Скетч использует 11344 байт (36%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
:beer:
Вернуться в «Arduino»
