Собственно вопрос - в теме.
С недавнего времени начали гудеть колонки. В режиме, когда с компьютера звук не идет. Т.е. на холостую. Могут постоянно гудеть от самого включения, могут гудеть первое время после включения(пол-часа -час), потом гул пропадает, а через еще час-два опять появляется. В общем, особой систематичности в этом гудении я не на нашел.
Гул нарастает с увеличением громкости регулятором на колонке. Примерно от нуля до трети от всей громкости - гула практически не слышно.
Если во время этого гудения с компьютера подается какой -то звук, гудение прекращается и слышен чистый звук. После того, как с компьютера перестает подаваться звук, через секунды 3-4 опять начинается опять гудение.
Отключение "тюльпанов" немного снижают степень гула, но не убирают.
Разборка и внешний осмотр платы усилителя ничего не дал - все выглядит в пределах нормы, трансформатор - так же.
Может кто встречался с таким?
Периодический гул в компьютерных колонках sven МА-331 30W
Nesnakomez
- Открыл глаза
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Периодический гул в компьютерных колонках sven МА-331 30
Переподключение колонок производилось? 2+1 колонки? Сколько им лет?Nesnakomez писал(а):С недавнего времени
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Межблочный кабель менять пробывали?
Если подключить колонки к другому источнику звука - СD/DVD проигрыватель, МП3плеер, телефон, гул есть?
Nesnakomez
- Открыл глаза
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=4148470#p4148470"]
Что имеется в виду - переподключение?
Колонки тольк две. Стерео
Лет наверное 10 точно. Как появились в продаже так и купил.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4148491#p4148491"]Межблочный кабель менять пробывали?
Если подключить колонки к другому источнику звука - СD/DVD проигрыватель, МП3плеер, телефон, гул есть?[/uquote]
Межблочный - это какой? Если между колонками, то у меня и одна колонка(в которой усилитель) ведет себя так же.
На уровне ОС в компьютере я убрал этот гул, но при отправке ПК в сон или выключении программном - колонки так же гудят.
Подключил от телефона - то же самое. И даже если штекер вообще никуда не подключать - так же гул есть
Переподключение колонок производилось? 2+1 колонки? Сколько им лет?[/uquote]Nesnakomez писал(а):С недавнего времени
По которому подключаете источник сигнала с других блоков. Там бывает оплётка отваливается, но не в обрыв уходит, а появляется сопротивление десятки/сотни Ом между общими контактами разьёмов, как следствие появляется фон.Nesnakomez писал(а): Межблочный - это какой?
Разбирайтесь с питанием, смотрите электролиты, либо в обратной связи электролиты усохли, и идёт самовозбуждение, тем более если аппарату 10 лет, в такой китайчатине эктролиты стоят впритык по напряжению.Nesnakomez писал(а): Подключил от телефона - то же самое.
- ST@S
Бывает и так, что вилку перевернёшь в розетке - сразу гул.Nesnakomez писал(а):Что имеется в виду - переподключение?
По поводу того, что гул появляется при отключенной звуковухе - это от того, что её выходное сопротивление шунтирует вход УМЗЧ. Разумеется, только при подаче питания на ОУ звуковухи.
Про электролиты стопроц согласен, им писец запросто.
Ну попробуйте ещё резисторы по 4,7 кОм припаять ко входным тюльпанам или джеку УМЗЧ.
Nesnakomez
- Открыл глаза
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4148491#p4148491"]Межблочный кабель менять пробывали?[/uquote]
На что- на что, а на кабель я грешил в самую последнюю очередь, а зря. Проблема оказалась в кабеле. джек-тюльпаны. За неимением такого же - поставил тюльпаны-тюльпаны + переходник на джек -> ПК
Вроде все в порядке. Заодно несколько раз перебрал колонку и все провода в доме)
Спасибо всем за помощь!
Часто в китайских межблочных кабелях общий провод/оплётка свиты не из жилок на всю длинну кабеля, а из коротких нелужёных медных волосков свитых между собой, которые со временем окисляются внутри изоляции, образуя сопротивление между общими контактами кабеля.Nesnakomez писал(а): На что- на что, а на кабель я грешил в самую последнюю очередь, а зря. Проблема оказалась в кабеле.
Ещё бывает образуются кольцевые трещины пайки контактов входных гнёзд/тюльпанов на плате.
