Эмулятор Андроида для винды
Сообщение SM898 »
Не знаю, в правильный ли раздел пишу. Если нет - сорри...
Но всё же... Народ, может кто подскажет - очень нужна программа
эмулятора Андроида для Windows 7. Но... БЕЗ ИГРУШЕК. То есть, чтоб
вообще не воняло ничем игровым. Вот, как в смартфоне, который только что
из магазина. Пустой и чистый Андроид, только с его системными приложениями.
Перебрал уже штук пять - везде, из всех щелей лезут и лезут эти долбаные игрушки.
В некоторых (не во всех) их можно, вроде бы поудалять, но при следующем
запуске они все опять вылазят по-полной. Ещё и реклама всякой игровой фигни...
Такое впечатление, что все эмуляторы заточены исключительно на этих
стебанутых геймеров. И в обсуждении тех программ одни геймеры - "вот, та игрушка
не запускается, эта лажает, а эта тормозит". И всё...
Сам я не сильно шарю во всех этих компутерных делах - так, средненький юзер.
Если кто знает - подскажите, плиз... Ещё раз - нужен чистый эмулятор для W7x64, только
с его, Андроида, системными приложениями. Буду очень благодарен, если со ссылками -
вообще замечательно.
Последний раз редактировалось SM898 Сб дек 18, 2021 18:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
https://www.android-x86.org/download
как вариант
https://kakoperator.ru/os/kak-ustanovit ... -na-pk#i-2
ну или просто второй операционкой
https://remontka.pro/android-pc-laptop/
или на виртуалке
https://virtualboxpc.ru
Сообщение SM898 »
Maykill писал(а):как вариант
Maykill писал(а):ну или просто..,
Не-не... вторая ось, виртуальные машины - это не про меня.
Писал же - средненький юзер. Мне надо так - скачал с какого-то сайта
програмку, потом дважды кликнул по ней, и - "далее-далее-далее-готово". Всё...
Разбираться и копаться там, настройки всякие, адресная строка - это не моё.
Да и работа с этими осями и виртуалками - сам по себе, дополнительный
геморрой. "Плавали, знаем" (С) У самого стоит второй машиной W10,
и виртуалка XP. Но ставил их не я. Сам же работаю на W7.
От эмулятора мне нужно, всего-навсего, поставить из Play Market-а
3-4 приложения, которые могут работать только на андроиде. И всё....
И чтоб даже следов чего-то игрового не было. Выбешивают эти игрульки.
Неужели не существует чего-то такого... девственного?
Последний раз редактировалось SM898 Пн дек 20, 2021 15:14:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
НУ БЕРЁШЬ наидешивейший планшет....удаляешь лишнее-добавляешь искомое- и тихо балдеешь
куда-уж проще
Сообщение Morroc »
Чем они выбешивают то ? Не запускайте и все. Это что, единственный критерий ? Как оно работать будет и все ли будет работать - не волнует ? Bluestack хорошая платформа, но тяжелая и игровая.
Сообщение Maykill »
Ё.... получай ROOT И удаляй что захочется
Сообщение SM898 »
Morroc писал(а):Чем они выбешивают то ?
Тем, что торчат во множестве на главном экране (рабочем столе) эмулятора.
Постоянно маячат перед глазами. Ещё и живут своей жизнью - всё время что-то
меняется, вылазят новые. Ненавижу. Переиграл в молодости, видимо.
А как оно будет работать - мне от него много не надо - пара смотрелок, и пара
читалок, которые мне очень нравятся и устраивают по всем параметрам -
протестировал их на смартфоне. Для винды с таким сочетанием свойств и удобств
не нашёл. А касаемо BlueStaks - стоит он у меня на другом нетбуке -
исключительно, для WhatsAp-a. Тоже битком набит игрушками, постоянно маячат.
Ещё и реклама всего этого, какие-то розыгрыши геймерских мышек, розыгрыши
дополнительного бесплатного времени для каких-то игр, и т. п. Бесит...
Maykill писал(а):БЕРЁШЬ наидешивейший планшет.
Так-то оно так, но... Тут проблема - как вывести изображение с отого наидешевейшего
планшета на монитор 21,8 дюйма, 1440*1280, и форматом 4*3. На весь экран... В SVGA...
Maykill писал(а):Ё.... получай ROOT И удаляй что захочется
А...чёй та??? Расскажите поподробнее, для чайников, плиз...
Последний раз редактировалось SM898 Чт дек 23, 2021 18:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
1- щас на многих планшетах есть гнездо ВЫХОД hdmi( mini) и подключение к современному монитору проблем не вызовет
root -ПРАВА позволяют ковырять прошивку как угодно ( это типа права админа на ПК)
в каждом конкретном случае получить их можно - информации полно
к примеру так:
https://yandex.ru/search/?text=root+для ... n=481&lr=2
ДА!
Rooting) — процесс получения прав суперпользователя root на устройствах под управлением операционной системы Android или оболочек Android. Основными целями рутинга являются снятие ограничений производителя либо оператора связи, манипулирование системными приложениями и возможность запуска приложений, требующих прав администратора. Устройство, прошедшее процесс рутинга, называется рутованным.
( ВИКА)
Сообщение SM898 »
Maykill писал(а): щас на многих планшетах есть гнездо ВЫХОД hdmi( mini) и подключение к современному монитору проблем не вызовет
Не очень-то современный у меня монитор. Зато по качеству и надёжности
дааалеко впереди многих современных. И я очень сомневаюсь, что в
наидешевейшем планшете будет выход HDMI. А даже если вдруг и будет -
и чё? Конвертер HDMI > SVGA (DVI)? Который стоит, как полпланшета
(наидешевейшего)? К тому же, почти уверен, что в таком планшете не будет
возможности менять разрешение и формат, что бы показывало на весь экран
монитора. Формат-то 4*3, а не этот идиотский, 16*9. В компе это всё можно
менять, как захочется, а вот в планшете...
Нет, в топовых моделях, за $500-800 и выше, возможно, что-то и есть. Не изучал.
А вот в наидешевейших?...
ПС. Спасибо за инфо о ROOT!
Сообщение Maykill »
Конвертер HDMI > SVGA (DVI) у кетайцев порядка 300-500 р
в дешовых 7-10" планшетах встречаются HDMI
САМ видел не раз
наконце концов отсылаю обратно к
https://www.comss.ru/page.php?id=2908
как установить ВТОРУЮ ос МНОГОКРАТНО РАЗЖОВАНО в тырнете
в крайнем случаее- завести себе второй диск по ЭТО и руками при вулючении выбирать
либо установить МУЛЬТИЗАГРУЗЧИК
afz
Сообщение afz »
Оффтопик, конечно, поэтому под спойлером.
SM898 писал(а):мне от него много не надо - пара смотрелок, и пара читалок
Если что, отличная читалка FB2 под винды - Haali Reader. Ищется с полпинка, работает отлично.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Вернуться в «Теория»
