Поиск и приклеивание гибкого шлейфа к графическому моно-LCD
Mayksim
Сообщение Mayksim »
Здравствуйте, есть графический монохромный дисплей (как у калькулятора), который необходимо восстановить.
Проблема в том, что соединения с платой, выполнены двумя способами: одна-широкая сторона соединяется с помощью проводящей резинки, а вторая- гибким шлейфом с нанесённым проводящим слоем в виде дорожек. Вот этот слой отклеился от платы.
Необходимо понять, как смыть остатки клея с контактов дисплея и платы, где приобрести новый шлейф, и узнать технологию приклейки.
Кто сталкивался и имеет личный успешный опыт восстановления, прошу отписать в теме.
Теорию я читал, необходима практическая сторона (подвуодные камни, возникающие проблемы, изготовление оснастки и т.п.).
pcb432
Re: Поиск и приклеивание гибкого шлейфа к графическому моно
Сообщение pcb432 »
На али есть такие шлейфы, приклеиваются паяльником через прокладку.
Смывать клей на свой страх и риск.
Есть ещё токопроводящий клей, например в автомагазине.
Mayksim
Сообщение Mayksim »
всё это я знаю и читал..
ни буквы полезной информации..
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Тема попадалась, щас не вспомню, мб месяца три назад ктото искал похожее и нашел на али
Добавлено after 16 minutes 51 second:
Re: Поиск и приклеивание гибкого шлейфа к графическому моно-LCD
Анизотропный скотч называется. Есть много типов с нагревом без нагрева
nickjust
Сообщение nickjust »
https://www.youtube.com/watch?v=_DW1GnSyBKE
Из личного опыта брал приблуду для паяльника
вот ссылка
https://aliexpress.ru/item/32949385386. ... 1577533399
И покупал шлейф - для горячего приклеивания приблудой
вот ссыль на шлейф
https://aliexpress.ru/item/32654017994. ... 4aa6NMDKkt
Ремонтировал дисп на автомагнитоле !
все работает!
Видео пайки (не мое)
https://www.youtube.com/watch?v=g7kSx9LzvSI
vlasovzloy
Ага, ты наверно недавно и искал и нашел, да?
nickjust
В конце июля !
А к чему допрос??? 8)
(60.13 КБ) 146 скачиваний
vlasovzloy
Просто спросил сам себя проверить. Правда или приснилось)))
Mayksim
Сообщение Mayksim »
Спасибо, но у меня плотность проводников раза в 4-ре плотнее. Где вообще можно посмотреть разные гибкие шлейфы?
musor
где ? в магазинах торгующих этим дермом на алехе есть(дорого!!!) но я купил в месном шопинге но цена кусается... как то уроды оторвали шлейф от стекла вшивой матрице на х у е ву тучу дюймоф под это дело купил рулон анизотропика и насадку на паяло таки с 10раза с хуй снает какой матерю удалоссь востановить шлейфик и даже не имея спецоснастки с призмами для оптического совмещения -для ся решил навсегда "НЕ МОЕ НУ НАХ ЗРЕНИЕ НЕТО" та вот там шаг сеткти гдето 0.63мм
вобщем такое если оправдано то толка для уникалныхLCD которые нелзя ничем заменить в осталных случах надо менять дисплей в сборе!!-веедь это расходник давно уже
Mayksim
Сообщение Mayksim »
Ну естественно, матрица уникальная заказная, на всякое д-мо, я-б даже времени тратить не стал..
vlasovzloy
Не знаю нде смотреть. На мониторе одно время ктото покупал катушки и резал продавал по 10 сантиметров вроде. Катушка оч дорогая. Но там не шлейфы, шлейфы на стеклах матриц. Там именно скотч чтобы шлейф приклеить. А шлейфы хз, искать по шагу размеры
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чтото я в продаже не нахожу этот чудо 9703 в малых количествах. Вижу только бухтами продают за тонну денег
vlasovzloy
На мониторе смотрел?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Разве там есть магазин, или на форуме ?
Вижу тему по 5552r и 9703, там всё распродано.
В китае замечено AC-7206, но похоже до 2мм шириной, совсем уж муторно с ней будет.
