Конденсаторы на материнке
Maratka2021
- Родился
Здравствуйте,возникла проблема.На материнке вздулись и я так понимаю потеряли емкость электролиты 1000 мф 6.3 вольт.Хочу заменить их все на твердотельные конденсаторы,так называемые solid capacitor.Нашел на алике подходящие (6.3V1000UF 8X12)Вот только не знаю что означают последние цифры (8X12)Пдскажите пожалуйста
- (115.56 КБ) 127 скачиваний
- Dick
- Собутыльник Кота
Re: Конденсаторы на материнке
Диаметр и высота.
1. Смысла на твердотельники я не вижу переходить. (была плата на 775 - около 10ка вздутых электролитов и даже работала, но с глюками уже. конечно это так пример)
2. Если у вас вздулись на матери - да хоть один кондёр, советую всегда вскрывать БП, и там тоже не лениться проверять(хотя-бы уж визуально)
Некоторые "по феншую" - ещё в БП под электролитами(на их ножки) ставят керамику(сам никогда не делал, ибо лень\нах и пох), точно забыл сколько(да и не важно)... вообщем от 0,1 до 0,47мкф. Видел такие решения уже в дорогих(по отношению "к обычным" "tl494 до 500 честных ватт") уже с завода, на плате стоит smd-керамика непосредственно под электролитом...
Всегда размер надо смотреть, литы часто не влезают других размеров.
В полимерных особого смысла нет, даже самые дешёвые с китае проживут 5 лет, вопрос нужна ли потом будет эта плата.
Заводские электролиты обычно намного больших размеров и емкостей чем полимеры на платах. Вот уж не знаю с чем связано, гонка компактности или просто нет таких ёмких полимеров, или высокая цена. Хотя там где стоят полимеры, и их суммарная ёмкость в несколько раз меньше чем была у обычных литов. Скорее всего малый ЭПС куда важнее ёмкости.
Собирал легендарный ESRMetr на светодиодах, с полимерами от материнке асус с 775, великолепно работают.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я менял, ставил и те и те, все работает как надо, паяй не верь никому. Это сговор старых котов чтобы ты материнку новую купил. Инфа 146%
- musor
- Друг Кота
хозяин барин хош ставь полимеры хош жирный тантал хошь баянь кераму...
но яб поставил то что стояло по заводу и дешевле и менше косякоф вылезет
помню был какойто прибор припухла на выходе 1 DCDC банка и он пока не прогрется с часок отключался сам собой и дико лажал...
под руку попалась новая комповая ULATRALOW ESR 1500х 6.3 (родная была редкая по типу и типоразмеру 1200мк узкая и длиная ) других в то время в наличие не было итак вот прибор сходил с ней сума но понять то было сразу сложно видимость работы была , вобщем перепахали полприбора даже не греша на ту банку ибо до того она прошла 2й входной контроль ка и все свежекупленое из комплектухи народ бравшийся чинить -слился, прибор забросили на полку..
в конце концоф я стал изучать датшит той DCDC и обнаружил что там последователно с этой банкой рисуют маломный резик порядка 0.1ом...на плате его нет
банка была отпаяна и резистор впаян навесухой и все взлетело естествено потом купили и впаяли(без R=0.1 ясен пень) банку похуже имеющую примерно такого порядка ESR
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не, в материнках чем ниже еср тем лучше, если 0 вообще красота, особенно для оперативки и проца
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Другое дело что маленькие размером и греются больше, так что если брать те же емкостя но напобольше вольт и размеров имхо дольше проработает, хотя и так тоже норм.
У меня комп с 2007 года, на е4300, один раз менял две банки возле оперативки. И все. Вот же делали раньше технику, не то что щас
Видел на работе несколько материнок Asus (socket 775) одинаковой модели - так они почти все разные. Я уж молчу, что на одних кондёры вздулись, в других нет, и то, что кондёры разных производителей. Так они ещё вразнобой припаяны. На одной: тут есть, там нету, на другой: там есть, тут нету. Общая болячка у всех - лет через 10 работы перестают дружить с SATA-портами, жёсткие диски в них не определяются как следует.
Это не везде и не всегда. Слишком низкий esr на выходе понижающего преобразователя какого-нибудь чипсета запросто может выкинуть его из режима. Сам с таким сталкивался. Нормально работало с обычными электролитами и сходило с ума с полимерами. При прочих равных.Не, в материнках чем ниже еср тем лучше, если 0 вообще красота, особенно для оперативки и проца
esr выходных кондеров часто фигурирует в расчетах обвязки шима, и по-хорошему это нужно учитывать... мусор правильно все говорит, что если нет цели поэкспериментировать, то лучше тупо поставить то, что было по заводу)
