Намоточный станок
Сообщение alvaz »
Цена 15000 руб.
Мостонахождение Екатеринбург.
Отправлю по России СДЕКом или Боксбери.
Доставка за счет получателя.
Полное описание и инструкцию в формате PDF вышлю по запросу.
Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов (дросселей) проводом небольшого сечения (до 0,63 кв.мм).
Скорость намотки и количество витков задается на пульте.
Предусмотрен плавный пуск и плавная остановка при достижении заданного количества витков.
Максимальное количество витков – 9999
В станке восемь градаций скорости намотки (устанавливаются на пульте).
Максимальная скорость намотки примерно 400 витков в минуту.
Нужное количество витков задается на пульте, станок плавно остановится при его достижении.
Все внимание можно уделить равномерной укладке витков и, в самом конце, когда скорость намотки автоматически уменьшится, подвести провод в нужную сторону каркаса, где находится нужный вывод каркаса.
В любой момент, если что-то пошло не так, намотку можно мгновенно остановить, нажав на красную кнопку. Отмотав провод назад вручную (с помощью маховика) можно снова продолжить намотку.
Для продолжения намотки надо нажать последовательно две кнопки.
Станок снова плавно наберет обороты.
Счетчик считает витки в обоих направлениях без всяких манипуляций.
Заданное количество витков будет намотано без ошибок и станок остановится.
Станок постоянно совершенствуется.
Видео работы предыдущей версии станка (он продан):
https://youtu.be/aG4OZOEyZDs
Кнопка...........WWW........... там!
Сообщение rn3gp »
Намоточный станок вот https://aliexpress.ru/item/32849675205. ... 42fbtKaR0s
а у Вас дрель со счетчиком витков. Где укладчик? Где подача? Где натяжитель провода? Где шаг регулируется от толщины провода?
Руками все делать в рукавицах? :)))
Сообщение alvaz »
Укладчик нужен далеко не всегда. При серийном производстве - он даже вреден!
При наличии "прямых рук" на предлагаемом станке легко мотается по 100 и более штук в день трансформаторов/дросселей.
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="alvaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4113952#p4113952"]Укладчик нужен далеко не всегда. При серийном производстве - он даже вреден!
При наличии "прямых рук" на предлагаемом станке легко мотается по 100 и более штук в день трансформаторов/дросселей.[/uquote]
Всё это конечно интересно ,Но существует ограничения в этой технологии . Первое -небольшое количество витков .И второе -намотка в навал -когда коэффициент укладки не критичен . При намотке сетевой обмотки требования несколько не устраивают .
Вернуться в «Продам»
