KEIL. Нулевой проект- на работают прерывания.
Сообщение Николай Relsart »
Доброго времени суток!
Может быть кто знает, в чем может быть затыка.
Камешек STM32F103C8T6. Собираю проект с нуля в Keil5. Структуры проекта собрана. Подключены файлы CMSIS библиотеки. Добавлен Startup для данной модели.
Пути к инклудам прописаны. Настройки компилятора, линкера в "Options for Target..." и прочего- аналогичны тем, что в проектах, созданных Кубом. Оптимизация отключена.
Тактирование, проты ввода-вывода, прерывания-все как положено...
Все собирается без ошибок и заливается в МК. Код, написанный в Main-е работает (светодиодом управляю, кнопки читаю и т.п.). Во только не работают обработчики прерываний! Пробовал писать их и в main.c, и в отдельном файле.
Если запускаю кубовский проект в отладку, точка выполнения встает в начало функции Main(), что логично.
А вот в новом- точка выполнения застревает где-то в ассемблеровском startup-е, на строке "LDR R0, =SystemInit".
Затем наблюдаются необъяснимые чудеса. Если в запущенном режиме Debug запустить выполнение кода (F5)- обработчики начинают жить (я для простоты сделал моргание светодиодом на борту платы по прерыванию таймера1).
Отключаю режим отладки, жму Reset- все затыкается и не работает.
Платы пробовал разные- bluepill, STM323 Smart.
Причем есть пара проектов собранных ранее с нуля- там прерывания чудесным образом работают (хотя раньше не работали и не понятно, по какому тычку они завелись).
Все библиотеки в них- одни и те же, стартап тот же. :dont_know:
Очень хотелось бы найти эту загадочную настройку, из за которой то работает то нет, ведь с Кубовскими проектами таких чудес не возникает.
Сообщение КРАМ »
Вопросов к вам собственно два:
1. Что является ИСТОЧНИКОМ прерываний?
2. Вы ничего не сказали о РАЗРЕШЕНИЯХ конкретных векторов в NVIC.
Приведите код который формирует условия генерации прерываний и собственно сами обработчики. Весь код приводить не надо.
Источник прерываний: таймер1 (прерывание TIM1_UP_IRQn):
void TimerConfig (void)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;			// Тактиррование таймера от APB2
TIM1->SMCR &=~TIM_SMCR_SMS;					// Внутреннее тактирование таймера 1
TIM1->CR1=TIM_CR1_CEN;						// Режим работы таймера
TIM1->PSC=500;								// Прескалер. Частота импульсов 0,1мс  (10 кГц)
TIM1->ARR=9999;								// Регистр перезагрузки. Будет раз в секунду.
TIM1->DIER |= TIM_DIER_UIE;					// Разрешили прерывания по перезагрузке
Разрешение в main():
NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn);				// Разрешили прерывания в контроллере
Обработчик в Interrupt_handler.c:
void TIM1_UP_IRQHandler		()
	TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;	// Сняли флаг сработки
	if ((GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR13)==0)	// Моргаем светодиодом
	GPIOC->ODR |=1<<13;
	else
	GPIOC->ODR &=~(1<<13);
Сообщение Reflector »
[uquote="Николай Relsart",url="/forum/viewtopic.php?p=4110466#p4110466"]Причем есть пара проектов собранных ранее с нуля- там прерывания чудесным образом работают (хотя раньше не работали и не понятно, по какому тычку они завелись).
Все библиотеки в них- одни и те же, стартап тот же. :dont_know:[/uquote]
Берешь и сравниваешь текстовые файлы с конфигами из рабочего и нерабочего проекта, сам так пару раз делал...
Сообщение КРАМ »
Неплохо привести код мэйна связанный с вызовом инициализации таймера.
Ну и в инициализации куртуазно запускать таймер ПОСЛЕ того, как он инициализирован.
Это я к тому, что
никакой не режим, а тупо его запуск.
ЗЫ. Ну и отладчик на этот случай есть. Останавливаете его и смотрите что с таймером и флагами.
Собственно Main.c:
#include "main.h"
void GPIO_Config(void);
void SystemClockConfig (void);
void TimerConfig (void);
int main(void)
	SystemClockConfig();
	GPIO_Config();
	TimerConfig();
	while(1)
void GPIO_Config()
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;		// включили тактирование портов A-D
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPDEN;
	GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13); 		// CNF 0b00 MODE 0b10
	GPIOC->CRH |= (0b10 << GPIO_CRH_MODE13_Pos); 					// PC13- активный выход
RCC->CR |= (1<<RCC_CR_HSEON_Pos);									// Запуск внешнего генератора
while (!(RCC->CR & (1<<RCC_CR_HSERDY_Pos))){}			// Ждем запуска генератора...
RCC->CFGR |= (0x07<<RCC_CFGR_PLLMULL_Pos)|(0x01<<RCC_CFGR_PLLSRC_Pos); // Тактирование PLL от HSE, множитель =9
RCC->CR |= (1<<RCC_CR_PLLON_Pos);									// Запуск PLL
while (!(RCC->CR & (1<<RCC_CR_PLLRDY_Pos))){}			// Ждем запуска PLL...
FLASH->ACR |= (0x02<<FLASH_ACR_LATENCY_Pos);			// 2 цкла ожидания для FLASH
//Делители:
RCC->CFGR |= (0x00<<RCC_CFGR_PPRE2_Pos)|(0x04<<RCC_CFGR_PPRE1_Pos)|(0x00<<RCC_CFGR_HPRE_Pos);
RCC->CFGR |= (0x02<<RCC_CFGR_SW_Pos);							// Переключаемся на работу от PLL
// Ждем окончания переключения:
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk)!=(0x02<<RCC_CFGR_SWS_Pos)){}
RCC->CR &= ~(1<<RCC_CR_HSION_Pos);								// Отключаем HSI
Сообщение КРАМ »
А с отладчиком чего видно?
При переходе в отладчик:
И вот если в отладке жамкнуть F5- прерывания работать будут (светодиод замигает).
Отключить отладчика и нажать Reset- не будут :dont_know:
Сообщение КРАМ »
Шозабред?
В брейкпойнт в прерывании заходит?
И почему main файл именован для плюсов? У вас проект на Си или на плюсах?
Кстати, да. На словах в проекте Main.c, а на картинке main.cpp, для плюсов нужно обработчикам прерываний extern "C" добавлять, за исключением случаев когда стартап тоже на плюсах.
Я имею ввиду что если запустить программу кнопкой Run, находясь в отладчике, то в прерывания заходить будет.
Этот проект с плюсами (экспериментировал), но пробовал и с простым Си, то же самое.
В плане Си или плюсов- я экспериментировал с Кубовскими проектами- менял main.c на main.cpp, stm32f1xx_it.c на stm32f1xx_it.cpp, и все работало как часы. Прямо из обработчика прерывания по таймеру вызывался метод класса без проблем.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Николай Relsart",url="/forum/viewtopic.php?p=4110573#p4110573"]если запустить программу кнопкой Run[/uquote]
А переставьте мигания в основной цикл. Есть смутные подозрения...
Вот ведь! Та же история!
Выключил прерывания, убрал обработчик и сделал такую до безобразия простую вещь:
int main(void)
	GPIO_Config();
	int Delay_Counter=500000;
	while(1)
		Delay_Counter-=1;
		if (Delay_Counter==0)
					GPIOC->ODR |=1<<13;
				else
И запускается только в отладке в Run-е. Поделитесь подозрениями, в какую сторону копать :)
Сообщение КРАМ »
Ну наверное МК не стартует... :)
Схемку предъявите пожалуйста...
Сообщение AndTer »
А МК есть другой?
Китайцы шлют нередко перемарк и отбраковку.
Бывали уже случаи с непонятными глюками которые пропадали со сменой самого МК.
Тоже было подозрение, но пробовал на двух платах: самая обычная BluePill китайская за 200р и чуть подороже STM32 Smart. У обеих STM32F103С8T6 на борту. Схема.. так кроме питания 5В и собственно программатора ничего и не подключаю. У таблетки копеечный программатор-свисток, у Smart- ST-Link/V2. И там и там картина одна. И вопрос то остаётся- почему Кубовские проекты встают без всяких косяков, и работают без сбоев. Есть подозрения на сам Кейл, что он в памяти саму программу как-то криво размещает. Вот я и подумал, что может какую-то конфигу не делаю, адресацию где-нибудь не задаю и т.п. Но окно "Options for Target..." излажено вдоль и поперек, и каких-либо отличий не нашел :dont_know:
Нашел странную закономерность- все вышеуказанные косяки проявляются при отключенной оптимизации (О0). Если включить любой уровень О1, О3 и т.п. - все работает и в отладке и непосредственно на МК. Проверил на разных компах и разных кристаллах :shock:
Глюк Кейла? :dont_know:
Сообщение a797945 »
Дайте периферии хоть пару тактов после включения, перед тем как заполнять ее регистры.
Например, вынестите включение всей периферии вперед, а регистры начните заполнять с той, какую включили первой.
... не внимательно посмотрел, кажется дело не в этом.
... где-то в ассемблеровском startup-е, на строке "LDR R0, =SystemInit"..."
это обращение в system_stm32f10x.c - делает примерно тоже ч то вы в СистемКлок
Сообщение Professor Chaos »
Николай Relsart писал(а):А вот в новом- точка выполнения застревает где-то в ассемблеровском startup-е, на строке "LDR R0, =SystemInit".
Наверное, затык возникает позже, уже после входа в SystemInit. Поставьте точку останова внутри функции SystemInit и пройдите её по-шагам, чтобы понять, где именно в ней происходит затык (скорее всего это событие HardFault). Кстати, поставьте точку останова внутри HardFaultHandler, чтобы убедиться (или наоборот), что в момент зависания вашей программы МК заходит туда. А там можно и по регистру отказов посмотреть причину.
Сообщение a797945 »
у меня отладчик проваливается на СистемИнит в файл system_stm32f10x.c и ждет пинка на первой его процедуре.
А унего в стартапе останавливается. Startupповский файл у меня на _md_vl.s заканчивается
Вернуться в «ARM»
