Увеличение напряжения блока питания с 19,3 до 21-22 в
Сообщение Balu0389 »
Добрый день ! Прошу помощи в увеличении выходного напряжения блока питания Buro BUM-1107L70 с 19,3 до 21-22 в
Схемы не нашел. Прилагаю фото:
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Сообщение Martin76 »
Параллельно R29 на место R02 нужно поставить резистор порядка 5,6-6,8К. Либо заменить 29 й на примерно 680 ом, но двумя можно точнее подобрать напряжение , тк требуемое сопротивление порядка 670 Ом для 21,5В.
Огромное спасибо! Да Вы волшебник! Подстроечником подобрал 5,5 кОм для 21,65 Вольт .
Откройте секрет ) В одно предложение, если можно ) Как регулируется выходное напряжение этим резистором ?
Последний раз редактировалось Balu0389 Пн окт 11, 2021 23:33:01, всего редактировалось 2 раза.
учите матчасть салага Изображение
Сообщение Asaba »
Никакого секрета, резистором меняется делитель в обратной связи по напряжению у "регулируемого стабилитрона" - трехногой черной детали.
Сильно задирать или опускать напряжение от расчетного не рекомендуется.
Сообщение Александр CQ »
Блок выдает 23 Вольта. при попытке добавить до 30 вольт, ток увеличивается аж в два раза по первичной цепи в чем может быть дело?
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали
Asaba писал(а):Сильно задирать или опускать напряжение от расчетного не рекомендуется.
Без перемотки трансформатора менять напряжение можно на 10-20%.
Александр CQ писал(а):при попытке добавить до 30 вольт, ток увеличивается аж в два раза
плохо что не сгорел ключ на первичной стороне, тогда бы читали внимательно что вам пишут. Но не всё ещё потеряно, будете увлекаться обязательно сожжёте, может даже с с ШИМкой и обвесом.
Сообщение gsmart »
[uquote="Александр CQ",url="/forum/viewtopic.php?p=4104442#p4104442"]Блок выдает 23 Вольта. при попытке добавить до 30 вольт, ток увеличивается аж в два раза по первичной цепи в чем может быть дело?[/uquote]
Корректировать напряжение в таких блоках питания без последствий можно в районе 5 процентов в плюс.
Сообщение Телекот »
gsmart писал(а):можно в районе 5 процентов в плюс.
Это получается 0,975в, нет можно 10-20%. Можно и больше если применить более высоковольтный ключ, конденсаторы и диоды, но лучше перемотать трансформатор.
Спасибо за советы дельные! Уже из него сделал себе с подстрочным многооборотным резистором. Бывает нужно 14,4 а бывает и 15,8. Пока так ! С поставленной задачей справляется. Всех с наступившим )
снидать вниз безопасне пока хватает самопитания ципе... но так везет редко в пром бп с шимкой...
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Re: Увеличение напряжения блока питания с 19,3 до 21-22 в
в спкциално расчитаныхх на регулирофку БП ципу питают на ПХ инвертора или на обратном через транзистор стабилизатор дающий 12-15в
Всем привет ! А как в этом блоке ограничить ток ?
Сообщение 1en2 »
лампочкой на выходе
Сообщение Asaba »
Чтобы сделать простое ограничение мощности (а соответственно тока) но грубо, можно заменить большой резистор с двумя красными полосками (0,22 ом) на больший номинал, например до 1 ома. Надо экспериментировать. Аккуратно, способ не халяльный :)
Может получиться не ограничение, а полное отключение с перезапуском... Смотря какой ШИМ...
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4104244#p4104244"]Добрый день ! Прошу помощи в увеличении выходного напряжения блока питания Buro BUM-1107L70 с 19,3 до 21-22 в
Изображение Изображение[/uquote]
Всем привет! Использовал этот блок питания для зарядки АКБ 7 ампер 12 вольт. при стандартном токе до 2 ампер - все было гуд. Попался дохлый АКБ .... скачек тока и ... все .. блок потух, тихо , без шума .... схемы на него так и не нашел ...
Сообщение pavel2000 »
ну да, ну да... блок питания архисложный, деталей десяток тысяч....
Нужна схема - срисуй её. Тем более даже позиции деталей обозначены.
Начни с прозвонки силовых элементов, предохранителя, обмоток трансформатора и т п.
Сообщение Дмитрий М »
Ну так выше и писали что защита в блоке не предназначенном для работы с возможным КЗ это штука такая... иногда срабатывает, иногда нет. Обычно в таких БП если нет доноров ремонт стоит дороже чем новый БП, первичка дохнет почти вся. Правда может резистор тот большой на выходе выгорел (токоизмерительный), так что для начала проверьте напряжение на выходе после диода по вторичке. Потом на накопительном конденсаторе по первичке +310 вольт посмотреть. Ну а потом уже непростой ремонт первички...
