Помогите опознать реостат (реостат накала)
Сообщение webtime »
Реостат (проволочный резистор ползунковый), сопротивление 1.2 Ома.
Есть обозначение номинала от руки. На ручке (крутилке) есть надпись "Реостат накала". Других обозначений/надписей нет.
Подскажите наименование/модель реостата - по каким параметрам искать именно такое изделие?
Поиск по ПП, ППБ, БТ, "Реостат накала" необходимого результата в отношении этого реостата не дал.
Вещь, судя по всему, древняя. Но нужна именно такая.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вещь не просто "древняя", а настолько древняя, что тогда не было особой стандартизации, и каждый завод делал "своё собственное"..
Найти "точно такой же" - это только снять с донора, а так- ППБ
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=816.15
или СП5
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4332.15
вам в помощь.. :dont_know:
Сообщение webtime »
Хотя и древняя, удалось найти номиналы 1R2, 12R, 500R, для полного счастья не хватает Ом 200-300 :) .
В отличие от ППБ, СП и иже с ними эта древность не дымит и не воняет при терпимом перегреве.
Ну и, интересно же, где использовались эти самые "реостаты накала".
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение gsmart »
webtime писал(а): Ну и, интересно же, где использовались эти самые "реостаты накала".
Использовались для регулировки тока накала ламп в ламповых батарейных приёмниках, по мере разрядки накальной батареи крутили ручку реостата, уменьшая его сопротивление до нуля.
Почитайте хорошую книгу, там есть методика самостоятельного изготовление таких реостатов:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Сообщение BOB51 »
Такая железяка разве что протереться может (до дыр на контакте движка или до обрыва в проводе реостата)...
:roll:
на реостатах на щетке часто была напайка серебра /паладия поэтому их давно сдали на драгмет
у меня есть похожийц реостат при малых размерах указа моща аж 50вт!!!
там керамика стекловолокно и како1то цементностеколный клей нагреф ему поххх
Опять мат в тематическом разделе?! На бан нарываемся? :dont_know:
As.
Сообщение Борисович »
Почти такой же,на 10 Ом.Никаких названий не написаноИзображение Изображение
Сообщение Дмитрий М »
В те годы их всякие артели делали..без ТУ и ГОСТов. Кстати в позднем СССРе полно было таких малоомных заказных резисторов, на мехучастке клепали. Менее ом 10--47 особенно на десятки-сотни ватт проще было самим намотать.
Сообщение Ё-МАЁ »
Применяется в Л1-3
У тех которые в Л1-3 названия нет,они там чисто свои.Может и сделаны там же ,где сам Л1-3
Сообщение webtime »
И имя ему, похоже, "Реостат РСП круглый ползунковый приборный резистор", 1966 г.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4088869#p4088869"]У тех которые в Л1-3 названия нет,они там чисто свои.Может и сделаны там же ,где сам Л1-3[/uquote]
Я и не говорю ,что есть название .В 80-м году работал регулировщиком радиоаппаратуры на ЗОМЗе ,там выпускались приборы ИД-2 ,в них применялись как раз проволочные переменники собственного производства .Никакого названия не имели ,Они кстати у меня сохранились .
наро да вы чо ...куаждая нормалня п\я делау кучу своих самопалных изденлий под себя и проволочные переменики и КПЕ мелкие вТЧ...
Сообщение webtime »
В догонку, еще одно безымянное изделие из СССР. Позиционируется, как резистор переменный 160 Ом.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение gsmart »
Дискретный переменный резистор прецензионной точности от какого-то прибора или поверочного магазина сопротивлений, возможно изделие внутризаводское, от какого либо стенда, в бытовой радиоаппаратуре именно такого исполнения переменники не применялись точно.
Сообщение webtime »
Какое ему можно придумать практическое применение, кроме банальной роли подстроечного резистора, что, учитывая размеры изделия, как минимум, не практично :) ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Hanss »
Применяю подобные реостаты:
- в простейших ЗУ аккумуляторов для регулировки тока заряда,
- как реостат накала,
- в экспериментах и проверках.
Сообщение webtime »
п.п.1-2 - в отношении данного конкретного изделия, разве что на мизерные, т.е., близкие к 0, токи, IMHO.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Hanss »
Извините, не о том фото подумал.
Этот - как магазин сопротивлений, для проверки омметров (особенно китайских)
