Ремонт гальванизатора-электрофореза ПОТОК-БР
Steps
Сообщение Steps »
Уважаемые коллеги,
приступил к ремонту данного девайса. В целом он работал, только в режиме останова выдавал ток порядка 2мА, а должен выдавать 0.
После вскрытия обнаружились следующие факты:
1. VT1 очень сильно греется, вместе со стабилитронами VZ1, VZ2 и емкостями. Емкости в норме. (ВОПРОС - можно ли узел заменить на LM317T на 30 вольт?)
2. VT2 и VZ3 греются, напряжение с них -3.5 вместо -4.7. (планирую заменить на 79L05).
3. DA1 греется (может нормально). Но 5В на МК и ОУ выдает.
4. Нет конденсатора С1.
5. Резистор R26 не 100К а 18К почему то.
ОУ все планирую заменить на новые.
potok-br.pdf
схема Поток-БР
(700.17 КБ) 356 скачиваний
