Всем привет.Нужно впаять конденсатор на 50 вольт 47 мкф.
но в наличие 25 вольтовые.Вопрос такой ,если возьму два по 100 микрофарад на 25 вольт и соединю последовательно , то получю 50 мкф , а мощность у них на пробой повысится в два раза или останется прежней?
вопрос по конденсаторам.Не смейтесь а киньте ссылку)))
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Re: вопрос по конденсаторам.Не смейтесь а киньте ссылку)))
Что за параметр "мощность на пробой"? Или всё-таки рабочее напряжение? Таки да, рабочее напряжение увеличится. А ссылка - учебник хвизики за не знаю, какой сейчас класс и гуголь с запросом " последовательное соединение конденсаторов".
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Не факт. У абстрактных теоретических, напряение на них распределиться поровну, но реальные... у них будет разный ток утечки и напряжения могут распределиться как угодно, подав на них 50 вольт, один из них может вылететь со временем. Поэтому в случае таких замен их шунтируют резисторами которые создают ток больше тока утечки и равномерно распределяют напряжение по конденсаторам, где это допустимо. А если нет - то только искать оригинальный. Если это развязка по постоянному току между каскадами, то резисторы там недопустимы и замена одного на два меньшего напряжения тоже под вопросом.
- Borodach
- Модератор
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4082888#p4082888"]повысится в два раза[/uquote]
https://electroandi.ru/elektronika/posl ... torov.html
- musor
- Друг Кота
в здраввом уме такое не сделает не 1 мастер или разраб... тем боле капы на 50 и 63в и 100в нисколка не дифицит и логичне бостапвить банку на болше напряжени чем городить лесницуяковаогорот
разрабы в некоторых случаях так делают специално приняф меры по выравниванию напруги и токоф что позволяют получить 2 питания 115/230 всего 1 перемыгой
обязательно параллельно каждому конденсатору поставить резистор для выравнивания потенциалов.
- musor
- Друг Кота
таки да делитель из резикоф нужен но важне другое ESR и С банок в такой хуйне надо жеска подбирать с точность не хуже 5% иначе скоро жди болшой Бяды...
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
я уж не говорю про потерю емкости и свойстф филтрации
1 банка 100мке400(450)в в бп всегда лучше филтрует чем 2 впослед 220мк 200в...
Asaba
- Друг Кота
А может там 25-вольтовый подойдет?
Поставьте по задумке и померьте напряжение на нем. А где стоит то?
- musor
- Друг Кота
проблема не сторит и 10р... че копья ломать...
