Частотомер
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Женек--- »
Собрал частотомер по этой схеме-
Планирую встроить его в самодельный генератор (20 Гц - 20 кГц), после подачи сигнала с генератора выяснилось, что частотомер отображает измеренную частоту примерно до 3,5 кГц, потом начинаются глюки- индицируемая частота скачет, показывает сотни, десятки герц и т.п. Генератор проверял частотомером мультиметра, генерит во всем диапазоне, никаких срывов нет. Питаю частотомер и генератор от одного блока питания- генератор- от 12 В, частотомер- от этих же 12 В через кренку (5 В на Ардуино, LCD и плату частотомера), пробовал запитывать отдельно от питания генератора (от юсб порта компьютера или пауэрбанка)- все так же, ничего не изменяется.
Заметил так же, что индикация появляется на дисплее не сразу, иногда её долго нет, потом, когда меняешь частоту генератора, или касаешься рукой сигнального провода, она появляется.
Сообщение veso74 »
Без показа программного кода нет шансов, что Вам кто-то поможет.
Причина может быть любая: от банальной до целиком ошибочной.
в помощь:
Arduino Frequency Counter Library
http://interface.khm.de/index.php/lab/i ... r-library/
FREQUENCIMETRO COM ARDUINO NANO versão 2 (50MHz)
https://www.qsl.net/py2ohh/trx/freqard2/frqard2.html
Рекомендую Ардуино хотя бы с настоящим кварцевым резонатором (есть напр. Arduino Pro-mini с кварц).
Почему бы не с перепаян TCXO. (частично использовал переводчик )
Сообщение 1en2-1 »
а R4-C3 - что это ???...(частота среза 500 Гц, если не ошибся)...убрать....программа - другой вопрос...надо делать проверенное...
Сообщение parovoZZ »
Таки шо вы хотели от детского конструктора? Шобы он работал как взрослый мальчик?
1-возможны ошибки в коде
2- сделайте нормальный формирователь.. Я в свои частотомеры
и генератор с частотомером:
делал формирователь по схеме с третьей страницы этого описания:
https://www.5v.ru/pdf/fc250m.pdf
с изменениями- вместо 554СА3А использовал "половинку" от LM393
номиналы всех резисторов, кроме R6 увеличил в 10 раз..
Работает до 300+ кГц, ТОЧНО, выше частоту мне просто подать не с чего.. :))) :)))
зы.. А генератор у вас по какой схеме сделан?
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065905#p4065905"]Таки шо вы хотели от детского конструктора?[/uquote]
А что вы скажете про такую схему?
А работает вполне так себе нормально, повторяемость- 100%, до 300+кГц "врёт" не более +- 1Гц..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 25, 2021 23:24:58, всего редактировалось 3 раза.
Скетч по ссылке. Библиотеку качал и добавил в Arduino IDE.
https://rcl-radio.ru/?p=42800
Генератор сделан по схеме И. Нечаева
Последний раз редактировалось Женек--- Вс июл 25, 2021 23:33:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4065916#p4065916"]Скетч по ссылке.[/uquote]
8) А у меня такой "странный" вопрос- а вы питание 5 вольт на 74НС14 подали? :dont_know:
На схеме:
выводы, на которые надо подавать питание- не подписаны..
И ещё раз- R4 и C3 100500% ЛИШНИЕ, это фильтр НЧ, который срежет весь сигнал выше 500 Гц..
И всё- таки- схема вашего генератора, если не секрет, конечно.. :dont_know:
А куда вы подключаете частотомер?
зы.. А осциллограф у вас есть?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 25, 2021 23:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Питание 5 вольт на 74НС14 ? Ну а как же) Схема генератора- в предыдущем посте.
Последний раз редактировалось Женек--- Вс июл 25, 2021 23:40:39, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерИсправьте (отредактируйте) ваше сообщение- вы нарушаете правила-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Меня за это уже несколько раз банили!!
А лучше, нажимать не кнопочку "цитата" справа, а кнопочку "ответить" слева!
Во!!
Так куда вы частотомер подключаете?
Только это не совсем "схема Нечаева", это просто генератор с мостом Вина
Я похожий делал, только на 174УН14-
Конденсаторы 15н определяют диапазон - переключателем они меняются на х10 раз и /10 раз..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 25, 2021 23:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Частотомер подключаю к "Вых.1" (R9 ) генератора. Осциллографа у меня нет.
Сообщение 1en2 »
С3 просто выпаять...
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4065925#p4065925"]Частотомер подключаю к "Вых.1"[/uquote]
Это правильно
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4065925#p4065925"]Осциллографа ... нет.[/uquote]
Это неправильно... :))) :)))
Я себе вот такой купил:
https://aliexpress.ru/item/1005001844867442.html
и был даже несколько удивлён возможностями этой игрушки..
Конечно, "200 кГц" это китайцы пошутили, он после 67 кГц из прямоугольника уже какой- то "ко-синус" :))) :))) делает, но на более низких частотах ведёт себя вполне неплохо..
зы.. Попробуйте из схемы формирователя выкинуть лишнее-
Тот формирователь, что вы использовали, предназначен для УСИЛЕНИЯ и формирования сигнала, а у вас уже сигнал "усилен" вам его только правильно "ограничить" надо:
зы.. В принципе, 74НС14 можно вообще убрать, оставить только резисторы и диодик, можно даже два - второй от входа микросхемы на "землю"..
(5.68 КБ) 2483 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 26, 2021 00:16:17, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, вместо R4 на схеме частотомера поставить перемычку?
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4065934#p4065934"]вместо R4 на схеме поставить перемычку?[/uquote]
Можно и перемычку.. А можно просто R4 оставить, от него толку мало..
Сообщение BOB51 »
Для проверки частотомера можно сделать тестовый генератор на другой адуринке.
Используем функцию tone() и ловим меандр размахом в источник питания на соответствующем выводе.
Да и измерительную часть можно самостоятельно набросать (функция PulseIn() в помощ...
:roll:
Спойлер[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4066198#p4066198"]Для проверки частотомера можно сделать тестовый генератор на другой адуринке.
:roll:[/uquote]
Спасибо, но другой "адуринки" нет под рукой... да и генератор уже есть, буду с ним содействовать)). В ближайшее время займусь доработкой формирователя по рекомендациям уважаемого АлександраЛ, отпишусь по результатам.
Добавлено after 1 hour 27 minutes:
Отписываюсь- убрал транзистор с обвязкой, вход частотомера подключил к выводу 1 микросхемы через конденсатор 0,01 (С1), а С3 убрал. Теперь при включении частотомера индикация появляется гораздо быстрее, чем раньше, индицируемая частота перекрывает весь диапазон генератора и соответствует показаниям частотомера мультиметра. Правда, все равно временами наблюдаются глюки (индикация частоты срывается, показания становятся ложными (вместо 15 кГц начинает показывать 180 Гц и т.п.).
Сообщение 1en2 »
1en2, спасибо за схему, обязательно соберу предлагаемый Вами вариант. Какие диоды применить в этой схеме, 1n4148 подойдут?
[uquote="Женек---",url="/forum/viewtopic.php?p=4066356#p4066356"]Какие диоды применить в этой схеме, 1n4148 подойдут?[/uquote]
В этой схеме особо не важно, какие диоды, они просто должны быть..
Но проблема в том, что у вас выход с генератора не 0~5 вольт, а немного больше, я так подозреваю, что 1~10 вольт :))
Вот в этой схеме:
на мой взгляд, 470 кОм это МНОГО, 22 кОм это МАЛО, а 1 кОм нафиг не нужен.. :dont_know:
Сообщение 1en2 »
Для КМОП-входа 470К роли не играют, меняется только входное сопротивление частотомера, 22К - это 1/10 от входного сопротивления, чтобы не терять в чувствительности и ограничивает ток защитных 1N4148, если частотомер воткнуть в розетку....)))
1К ограничивает ток защитных диодов в микросхеме, которые особо не нормируются на большие мА...если 1К убрать, то неизвестно, куда лишний ток пойдёт : через внешние диоды или через внутренние....
При питании генератора от +12 амплитуда его сигнала может быть до 5 В, а не до 10....
Если ампл. сигнала не превышает 2 В, то защиты входа не нужны...но практически лучше, если не надо думать о том, куда полезешь мерять низкую частоту, тут защиту иметь удобнее...НО, такая диодная защита работает только в том случае, если ток потребления по +5 В больше тока через вход...для случая подачи на вход 220 В, это надо иметь потребления больше 10 мА (резистор 470 Ом по +5) или ставить стабилитрон 5V1...Можно вместо двух диодов поставить защитный стабилитрон по входу микросхемы 4V7-5V1...
Вернуться в «Arduino»
