Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Принесли на ремонт советские электронные часы ЭЛЕКТРОНИКА 6 14-03 с проблемой, что пищат плохо. Разобрал и у меня вовсе табло перестал нормально показывать - показывает по цифру. Заменил электролитические конденсаторы (40в 47мкф на 50в 100мкф, 16в 10мкф на 50в 22мкф - напряжение там поз 30 вольт), так как сопротивление у старых было десятки Ом. Но ничего не помогло. Замерил напряжния питания на микросхеме звука УМС7-01 - 8в вместо заявленного 1,5-3в, и на основной микросхеме КА1035ХЛ1 - 31в вместо 8-10в. При выключении аппарата (когда выдергивая вилку из розетки) в течение нескольких секунд начинает играть мелодия - как понимаю, когда напряжение, при падении, становится приемлимым для питания микросхем. Еще, во время работы часов (при отображении всего одной цифры на циферблате), если тронуть пальцем на контакты кварца (на фото нарисовал стрелку), цифры меняются (то есть горит другая цифра в другом месте).
Не знаете, почему напряжение может быть повышенное? В этом ли вся проблема?
Сообщение Calm72 »
Они?
Смотрите внимательно на предмет соплей. Пайка очень неаккуратная.
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим писал(а): Замерил напряжния питания на микросхеме звука УМС7-01 - 8в вместо заявленного 1,5-3в,
Ты просто неправильно меряешь, нужно измерять относительно плюса питания. От 8В она сдохнет сразу.
Сообщение Дмитрий М »
Если показания от пальца меняются то не работает кварцевый генератор. Причин для этого много...
Сообщение Kuzmin »
Данная микросхема выходит из строя от статитеского напряжения, поэтому ремонт надо производить с применением антистатического браслета.
Можно применить металлический браслет от часов, заземлив через резистор около мегома.
Паяльник также обязательно заземлить или вилку вынимать из розетки во время пайки.
Часы обесточивать во время пайки.
Устранить замыкания.
Прогреть место пайки кварцевого резонатора.
Хорошие кварцевые резонаторы устанавливают на платы компьютера, недалеко от резезрвного элемента питания типа 2025- 2032.
Здравствуйте, товарищи! Прошу прощения - пропадал, не мог продолжать тему.
Calm72, вы в изображении схему выкладывали? Изображение у меня не открывается, а схемы я на этот аппарат найти не смог - везде по этой модели схемы на 3 микросхемы, а у меня их только 2.
Martin76, я измерял по даташиту микросхем - земля и питание. Разве тут не так измеряется? Плюс питания и "земля" в микросхеме? Или питание имкросхемы и плюс питания вместо земли?
Дмитрий М, Kuzmin, там стоит кварцевый резонатор или генератор? Они же вроде отличаются частотой - на какой заменить?
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4058963#p4058963"]там стоит кварцевый резонатор или генератор? Они же вроде отличаются частотой - на какой заменить?[/uquote]
Обычно туда ставили часовой кварц "лодочка" 32768 Гц
В теории меняется на любой часовой кварц на выбор:
https://www.quartz1.com/price/price.php ... &freq2=100
Тог, что у вас светится "по одной цифре" означает то, что кварцевый генератор у вас СТОИТ, или "не работает как надо" - развёртка динамической индикации обеспечивается делением частоты кварца.. Вообще в этих часовых микросхемах ВСЁ завязано на кварц..
Схема самих часов- берёте ЛЮБУЮ схему часов на 1035ХЛ1, они принципиально более- менее похожи, "музЮкальный :))) звонок" - ищете описание на УМС7, "01" это обозначение набора записанных в неё мелодий..
Вот схема:
http://www.payatel.ru/68-shema-chasov-b ... 35hl1.html
но это 100500% НЕ ВАША СХЕМА, в ней только микросхемы такие же..
зы.. А отмыть плату от флюса- ОБЯЗАТЕЛЬНО, в этих часах гуляют "микротоки", и даже маленькая утечка по флюсу может полностью нарушить работу часов.
