Помогите начинающему радиолюбителю
Сообщение IJ777 »
Помогите найти схему болка питания. Блок питания уходит в защиту при токе более 1 ампера. Электролиты проверил, все в норме. Транзсторы, диоды тоже. Помогите советом.
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/144693/medium/2hhmoghcek.jpg]
(194.3 КБ) 132 скачивания
(204 КБ) 135 скачиваний
yor
Сообщение yor »
По размерам он как раз на амперный похож, то есть больше и не может. А сколько надо? И какое напряжение? А схему вряд ли, определяйте микросхему, и от неё танцевать.
ну по моще ват 40- походу может и потянет
Сообщение 1en2 »
начинающий должен схему просто срисовать с платы.....раз не может найти...в интернете есть те схемы, которые кто-то уже срисовал...
Сообщение sancio »
Если не было радиаторов по бокам, вряд ли он способен на большее.
ралиаторы в видк коробки или 2пластины там походу были к ним и прижата была сила похожие бп видел в конструктиве как у НОУТА там заялены бвли вариантв 12в 5а 19в 4.7аи какаито еже близкие но это фуфло реално это пиковый ток для них длителдный на половину на треть менше
корпус внутри не имет алюминевой каропки не залит компаундом из силикона поэтому эфективного теплоотвода там нет... все силно жаррится в собственом соку
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
и да автор не указал напряжение на выходе если это 28-36в то 1а там ка раз и будет навыходе чесного
автор силно шифруется откуда блок указаное нап плате 120W это явно фэйк если это не 1т ПХ но по плата не это не похоже (нет накопителного дроса диоды не такстоят) стоят 2 то220 сдвоеных с по 10а сборки паралелно что очень страно для тока a 1-3а :dont_know: :shock:
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
вобшем без схемы срисованой или названия того откуда это выдрали разговор не очем..
Сообщение IJ777 »
Этот блок питания давно уменя. Был куплен для ноутбука. Работал исправно. На выходе дает 19,6В вольта. В один прекрасный день перестал выполнять свои функции. На выходе стоят паралельно два сдвоенных диода SSBR20100CTF, по даташиту выходной ток 2x10A. Питание на шим около 17В. Радиаторы были, просто на фото не видно.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
В какой части (в горячей или холодной) искать проблему.
Сообщение sancio »
Возможно, подгорел резистор в цепи истока(доли ома). Заменить
Сообщение Карбофос »
[uquote="IJ777",url="/forum/viewtopic.php?p=4012199#p4012199"]Блок питания уходит в защиту при токе более 1 ампера[/uquote]
А что это значит?
Уходит в защиту?
Может, в магаз?
Сообщение Asaba »
[uquote="IJ777",url="/forum/viewtopic.php?p=4013026#p4013026"]В какой части (в горячей или холодной) искать проблему.[/uquote]
В обоих. Для начала заменить выходные конденсаторы.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и поменять мелкие конденсаторы в середине блока.
Сообщение otest »
Для начала нужно прочитать тему.
Сообщение Leviafan »
всё правильно Asaba написал не проверить а заменить, потом и большой в первичке
подозреваю что пролверил он их визуално на дутось...
если прибора нет то просто менять заведома рабочими
А разве не логично, сначала проверить соответствие номинала резистора в эмиттере силового транзистора?
это логично и уже предлагалось вот тока на вашем фото НЕ ОН вы показали затворный резистор подозреваю чо истоковый мощный с ножками стоит спереди платы
Сообщение sancio »
Карбофос, не уверен, что вы отличите обычным тестером 0.15 Ом от 0.22 Ом. А миллиомметр мало у кого есть.
Сообщение kentgaryk »
IJ777 писал(а):Электролиты проверил, все в норме. Транзсторы, диоды тоже. Помогите советом.
Старая как мир песня - бабахнуло пошел дым и сгорел предохранитель. Прозвонил Все микросхемы, транзисторы, диоды и конденсаторы - все рабочие. Заменил предохранитель, включил. Опять бабахнуло! :facepalm: Подскажите куда копать.
Копать в направлении поиска неисправных элементов и их замены. В данном случае это скорее всего конденсаторы, но возможно и токовый датчик, может и шимка...
Но начинать с замеров емкости и ESR электролитов включая мелкие. Замерять надо нормальным прибором, а не кетайшнягой для проверки всего включая беременность и ковид-19.
Сообщение otest »
А больше там и нет ни чего.
Ну были бы там гиперпространственные плуксуаторы на субатомных структурах, ТС бы точно не справился с ремонтом! :wink:
