Светодиодный фонарь
sapsan
Светодиодный фонарь
Сообщение sapsan »
Здравствуйте!
На днях решил модернизировать китайский фонарь, собрал вот такую схемку http://xmages.net/out.php/i317829_14461.png .
Собрал, замечательно работает, но наткнулся на такую проблему: при подключении схемы напрямую к батарейке - светодиоды горят нормально, при включении в схему полевика между в режиме ключа, для размыкания цепи между "схемой" и батарейкой, светодиоды светят в полнакала. Подскажите как быть?
Выбор пал на полевые транзисторы(маркированы 2TY) потому что таковые установлены изначально были в фонаре как "ключи".
Паятель
Сообщение Паятель »
А вы ими как управляете? С вывода 4 микросхемы?
sapsan
Сообщение sapsan »
Никак, поэтому и спрашиваю:)
А 4 вывод микросхемы, как я понял, отвечает за низкий заряд батареи.
Паятель
Сообщение Паятель »
Нет, ну включать-то их как-то надо, чтобы напряжение на схему подавать. :) Может, они открываются не полностью. И заодно напишите, что там изначально за схема была.
sapsan писал(а): А 4 вывод микросхемы, как я понял, отвечает за низкий заряд батареи.
Ну да. И его часто используют для её отключения.
Vladisman
Сообщение Vladisman »
А вообще,что эта микруха делает?
Деньги есть, ума не надо.
lexa777
Сообщение lexa777 »
Не уверен, что автор прочитает, но:
Яркость свечения диодов с разрядом батареи падает, если нагрузить ее хотя-бы на полампера, или микруха нормально стабилизирует напряжение до полного высасывания батареи?
vadim7
Сообщение vadim7 »
посмотрите вот эту схему.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxsc300.php
