Подскажите схему 5 вольт 400 ампер
Сообщение гу-50 »
Вобщем появилась надобность сделать размораживатель труб.
Типа такого
https://m.220-volt.ru/catalog-196075/
Покупать за 100 тыс неохота.
Схему подскажите как это реализовано.?
Сообщение ОРИОН »
Размораживал трубу около 8 метров самодельным сварочным аппаратом.
Сообщение гу-50 »
ОРИОН,
да это я знаю.спасибо.
Но хочется по мощнее сварочника.
Сообщение сэм »
Намотать транс, делов часов на 10. Сердечник от любых старых сварочников переменного тока.
Сообщение гу-50 »
Трансформатор это классика.
То есть по вашему в ссылке выше в коробке только транс и все??
Сообщение сэм »
Лично мои мозги проще , надежней придумать не могут. Может марсиане подскажут о новых технологиях на сверх проводниках
да обычно применяется тран с магнитным шунтоми он не боится Кзи работает ка генератор тока
ьакже ротингяди для этого ТД500 но с режиме ток неболе 220а зато он размораживает легко весь вертикалный стояк
Сообщение гу-50 »
Написано же вес 20 кг .ток 400 ампер.питание 220в
Тд500 весит 210 кг.и 380в
Сообщение vlasovzloy »
100 килорублей, чото гон какой то. Ну предположим несколько трансов перемотаных от микроволновок, даже новые если купить в сто раз дешевле обойдется, ну корпус какойто еще полуавтоматом сварить и покрасить. Ну предполагаю максимум 15-20 тысяч обойдется готовый самодел
Сообщение гу-50 »
vlasovzloy,
Дорого конечно.
Там скорее всего те только транс
Скорее всего только транс с отводами от первички для настройки тока на вторичке. У меня в децтве на таком принципе выжигатель по дереву был магазинский
да там тран с мощным галетником и мш галетник грубо мш чтоб ток плавно
видел несколко таких прибороф в надежности работы 24ч в сутки не убедили
и главная беда там очень мало волт
неплохо работают 3ф траны для прогрева бетона ток поменше в районе полсотки на фазу зато включил и забыл пока не потекла вода
Сообщение Дмитрий М »
Цена там такая потому что профаппарат с малой потребностью и с нормальным доходом от применения. 5Х400=2000 ватт. Для трансформатора нормально по весу, смысла в электронном БП там нет. А так всегда сварочниками размораживали, переменка с магнитным шунтом. Ток можно кабелями регулировать, если труба короткая. Ну если совсем маленький отрезок то можно кабель вокруг ведра с обрезками арматуры накрутить... а-ля дроссель.
...Можно и об электронном БП подумать - только проще и дешевле устройство вряд ли станет... Например, взять за основу "электронный трансформатор" для галогенок, творчески переработав схему и увеличив мощность... В самом деле - пульсации тока не важны - значит, не нужен ни фильтр, ни корректор мощности, автогенератор такой мощности - что-то из области фантастики, но и это не проблема... :)
А смысл если это просто нагреватель? Постоянка там не нужна... на ВЧ питании скин-эффект сделает трансформатор и кабели крайне дорогими, если выпрямлять то по причине низкого напряжения только синхронное... и зачем? Устройство к весу особо не критично... сантехник и так под тонну железа везёт с собой, от труб до сварки и инструментов. А надёжность несравнима, транс с магнитным рассеянием и отводами по первичке.. там ломаться нечему.
В простейщем случае два транса от свч перемотать толстенным проводом и попробовать. Можно ток по первичке померить при хх и нагрузке и понять сколько мощи уходит на трубу
Там не угадать... всё зависит от диаметра трубы, материала и длинны замерзшего участка. Потому и 5 вольт что они на очень небольшом участке предлагают греть... Мы на халтурке метров 40 трубы отогревали от уличного колодца до коттеджа. Дюймовой. И сварочником и по трубке спирт вливали с обоих сторон. Спирт очнь быстро лёд топит, главное подавать по тонкой трубке непосредственно ко льду. Литров 20 извели, одновременно 500 амперным сварочником по всей длине грели, всё за день пробили.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3991163#p3991163"]100 килорублей, чото гон какой то[/uquote]
это даром, это проф техника, всмысле для производства. Например сварка для оптики также стоит, сложная японская хреновина. Или есть шлифмашина для труб, по сути ленточный шредер, только ручной, вот там подороже будет. Просто оно больше никуда, а завод заплатит.
Видел пром БП на 40а, ну скрутить 10 штук если очень хочется.
Вернуться в «Умные мысли»
