МЦ philips hts6600 после включения иногда очень слабый звук.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Всем привет.
Музыкальный центр philips hts6600/12.
После включения, не каждый раз, звук ооочень слабый.
Стоит выключить, включить (просто кнопкой в режим ожидания), звук снова громкий.
Такое впечатление, что в первую секунду срабатывает защита от перегрузки.
Разобрал блок с усилителем и питанием. Смотрю на разъеме 1400, там всегда есть +5 и +12В, вместо -33В всегда -26В.
На разъеме 1401 есть +12VA и -12VA там STBY_AMP 0 когда включено и 5,5В когда в ожидании.
Смотрю на плате с большим радиатором, на который дует вентилятор, она промаркирована на текстолите вытравкой A796-PCB-003(3/10)
Там разъем именумый J910 (в СМ это почему-то 8P EH VERTICAL), там когда всё работает есть +5В +12В и +31В, а вот когда нет звука в сабе, то нет и этих +31В (по схеме это напряжение только как +VCC подписано). Как я понимаю, блока питания схемы нет?
Почему то пропадает то появляется при включении эти +31В?
Вот тут куча электролитов. Могу предположить, могли высохнуть, раз у радиатора сидят. Но ведь тогда не было бы звука совсем, да?
Кто поделится практическим советом?
Последний раз редактировалось sin4ez Вт фев 02, 2021 16:41:22, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Re: МЦ philips hts6600/12 после включения очень слабый звук
Сообщение SSkot »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3972729#p3972729"]///Как я понимаю///[/uquote]
не нужно.
выклажывайте схему
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3972729#p3972729"]Кто поделится практическим советом?[/uquote]
осциллограф в зубы и вперед.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
sin4ez
Сообщение sin4ez »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3972737#p3972737"][uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3972729#p3972729"]///Как я понимаю///[/uquote]
не нужно.
выклажывайте схему
Схемы-то нет, в СМ только блоки.
осциллограф в зубы и вперед.[/uquote]
Ослик-то зачем?
Martin76
Сообщение Martin76 »
sin4ez писал(а):куча электролитов. Могу предположить, могли высохнуть,
sin4ez писал(а):когда нет звука в сабе, то нет и этих +31В
С блоком питания разбирайся , раз нет 31В. Если особенно БП напоминает лыжный БП на STRW/ STRX6754-56. Тихий звук идет из за паразитного питания, когда отсутствует основное питание , но выходные каскады усилка Д класса получают небольшую порцию энергии с предвыходных каскадов, например цепей 12В.
sin4ez
Re: МЦ philips hts6600 после включения иногда очень слабый з
Сообщение sin4ez »
Вот такой вот блок питания
Сразу поменял сетевой электролит, у родного пленка была треснувшая и облезшая.
С трансформатора через сдвоенный диод в корпусе ТО-220 идет это пресловутое напряжение. И как будто больше даже и ничего нет там!
Нашел у себя только 1 б\у такой же как родной 3300х35В, заменил, по-другому стал исчезать звук. Проверяю ESR-метром:
Вроде же нормально с электролитом. Теперь вот уж и не знаю на что смотреть.
Martin76
STRX микросхема стоит?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3974865#p3974865"]Теперь вот уж и не знаю на что смотреть.[/uquote]
Измерения могут помочь. "по-другому стал исчезать звук" как понять?
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Martin76, да стоит тут STRX6759
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3974886#p3974886"]"по-другому стал исчезать звук" как понять?[/uquote]
Может мне и показалось, на 1 секунду позже стал пропадать. Но в целом все равно ведь пропадает.
Сейчас, при включении, когда есть проявление дефекта, я смотрю вольтметром, 31В просто не появляется, а звук видимо есть как говорит Martin76 из-за паразитного питания, а вернее, пока электролит не успевает разрядиться с прошлого включения, накопив заряд, вот когда он разряжается, тогда звука и нет...
Или так, включаю в сеть вилку, БП в режиме ожидания-емкость заряжается, включаю кнопкой, блок питания стартует, но 31В не продолжает генеририроваться, а электролит разряжаясь, даёт 1-2 секунды услышать звук.
Martin76
БП для УНЧ на STRX скорее всего вырабатывает одно единственное напряжение 31В, все остальное идет с мелкой ШИМки и ее транса. Вот если этот мощный БП не включается, то и звук будет очень тихий, это в ЛэЖы центрах часто попадается на таких микросхемах. Решается обычно заменой микросхемы, хотя кто то конденсаторы подбирает в обвязке микросхемы, кто то схему запуска STRX переделывал.
Если при включении все же 31В появляется на несколько секунд, то проблема может быть в цепях обратной связи этого источника - оптрон, ТЛ431, цепи подачи питания порядка 17В с выпрямителя трансформатора мелкой ШИМки и тд.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Martin76, заменил три мелких элеткроилта в обвязке, не нашел рядом с STRX TL431, пара штук вдалеке есть, не смотрел в чьей обвязки они, чтоб не махать наугад.
В сети есть для LG костыли но так как у меня нет схемы упомянутого LG, а SM который я нашел нет про STRX ничего, то не понятно куда кондер ставили, чтоб попробовать тоже.
Последний раз редактировалось sin4ez Сб фев 06, 2021 13:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="sin4ez",url="/forum/viewtopic.php?p=3975006#p3975006"]Martin76, да стоит тут STRX6759
Или так, включаю в сеть вилку, БП в режиме ожидания-емкость заряжается, включаю кнопкой, блок питания стартует, но 31В не продолжает генеририроваться, а электролит разряжаясь, даёт 1-2 секунды услышать звук.[/uquote]
Резонно и вполне возможно, лит то посвежей, видимо.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3975158#p3975158"]Резонно и вполне возможно, лит то посвежей, видимо.[/uquote] лит тоже б\у, на сколько свежее не помню, но приьор говорит практически такой же.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Сейчас к электроиту стоящему на 4й ноге (Vcc) STRX6759 подключил мультиметр (относительно минуса первички). В случаях, когда звук нормальный там 12В а когда звук тихий то 17,5В что как-то удивительно, ведь по даташиту рабочее напряжение как раз от 16.3 до 19.9В Надо полагать питанием STRX6759 управляет мелкая 8-ногая м\с в корпусе sop-8 с маркировкой 2a07602 5531. Если не ошибаюсь, это fa5531. Махнул tl431 и электролит рядом, которые идут на оптопару, управляющую STRX6759 - без измненией в поведении.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
По той идее, с подстановкой кондёра, как у LG, я провел осмотр, нарисовал красным то, что нашел у себя на плате (из даташита).
Подставил кондёр 10нФ, теперь при включении сразу проявляется дефект, а на 4й ногу STRX стразу 17,5В после включения из д.р., а в р.р. там 9,5В
Martin76
В нормальном рабочем режиме должно быть порядка этих 17В, если там идет просадка такая и мс не работает, то нужно искать причину. Картинка вообще скорее всего от БП ТВ. В этих центрах обычно питание этой микросхемы подается от выпрямителя дежурки через ключ, управляемый через оптрон с процессора.
musor
да скоре дежурка глючит или глюч ключит
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Martin76, дак нет же, при просадке до 12В все работает, не работает когда 17В шурует!
Картинку я взял из даташита на м\с, пририсовал только кондер, который в LG помогал а мне-нет.
Заменил оптопару, которая питанием 4й ноги управляет-без изменений.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Вот фото блока питания, промаркирован как SRA2034EK
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Продолжаю заниматься аппаратом. Неделю проверяю. Сделал следующее:
К стабилитрону с которого на 7ю ногу идет напряжение Overcurrent Protection\Bottom detection прицепился мультиметром и с этого момента там 0,7В когда все запустится и ни разу не было проявление дефекта.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Купил новый STRX6759 за 350руб. заменил - звука нет вообще теперь и включение после нажатия кнопки какое-то долгое стало. Удивлен! Звука вообще теперь всегда тихий, но переключение входов и воспроизведение с диска как-то идёт.
На 4й ноге STRX6759 теперь 10в - не в РР( При подаче питания плявляетсЯ, затем спадает и потом только выходит на те же 10в.
То есть не запускается усилок с новой м\с.
