Постоянная подзарядка аккумулятора
Сообщение Meteor »
Всем форумчанам мое категорическое Мяу!
Прошу помощи в выборе решения для следующей задумки.
Посоветуйте микросхему позволяющую проводить заряд литиевых аккумуляторов напряжением 4.2В с самоотключением при завершении.
Сам аккумулятор будет эксплуатироваться в труднодоступном месте и его потребность только на время отключений штатного источника.
uvn
Сообщение uvn »
А разве сейчас бывают микросхемы без самоотключения?
Сообщение ceramicmail »
Добрая половина микросхем для зарядки именно так и поступает.
Что не так с типовыми решениями? Чем, как пример, та же 4056(7) не подходит?
Сообщение Meteor »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3960332#p3960332"]Что не так с типовыми решениями?[/uquote]
Не сталкивался, потому и спросил.
Опять же, готовый модуль и микросхема не одно и тоже - могу в габариты не вписаться на готовых решениях.
Плюс я не знаю, будет ли выбранное решение работать при заряде (те же смартфоны иногда рекомендуют не эксплуатировать в момент зарядки)?
Но за наводку спасибо, думаю дальше справлюсь.
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3960364#p3960364"]Опять же, готовый модуль и микросхема не одно и тоже - могу в габариты не вписаться на готовых решениях.[/uquote]
А они достаточно мелкие-
https://aliexpress.ru/item/4000260732028.html
есть с "защитой от переразряда"-
https://aliexpress.ru/item/1005001873109646.html
Но у этого "с защитой" обнаружился некоторый "недостаток", я его поставил в электроотвётртку, и обнаружил, что с ним мотор не работает, в момент старта мотора срабатывает защита и отключает аккумулятор. А с модулем без защиты- всё нормально.. :dont_know:
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3960364#p3960364"]Плюс я не знаю, будет ли выбранное решение работать при заряде (те же смартфоны иногда рекомендуют не эксплуатировать в момент зарядки)?[/uquote]Если ток разряда меньше тока заряда, то всё будет работать.
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3960364#p3960364"]Опять же, готовый модуль и микросхема не одно и тоже - могу в габариты не вписаться на готовых решениях.[/uquote]?!
Это к чему? Я про модуля вообще ничего не писал. Типовое решение = выбор типовой микросхемы.
[uquote="Meteor",url="/forum/viewtopic.php?p=3960364#p3960364"]Плюс я не знаю, будет ли выбранное решение работать при заряде (те же смартфоны иногда рекомендуют не эксплуатировать в момент зарядки)?[/uquote]Кто и где рекомендует?
Работать будет.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3960381#p3960381"]Если ток разряда меньше тока заряда, то всё будет работать.[/uquote]Если наоборот -- тоже. До тех пор, пока аккум не разрядится.
Сообщение Meteor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3960381#p3960381"]А они достаточно мелкие...[/uquote]
Есть конструктивные ограничения и они не всегда дают возможность "просто" поставить готовый модуль.
ceramicmail писал(а): Это к чему? Я про модуля вообще ничего не писал. Типовое решение = выбор типовой микросхемы.
Первый запрос на 4056 выдал ссылку на готовый модуль. Причина по которой мне нужна микросхема описана выше - уникальные размеры, форма и т.д.
В остальном считаю тему исчерпанной.
Всем спасибо за помощь, пристрелочный вариант уже прорабатывается.
