помогите с подбором силовых транзисторов
DIGITALCAT
Сообщение DIGITALCAT »
вторую неделю пытаюсь собрать бп для питания усилителя 4 х tda 7293 из компьютерного бп на 300w намотал свой транс .силовые транзисторы 13009 (там стояли 13007 ) на вторичке шотки 60а 100в , выставил Uвых=15в ( собрал пока 1 плечо ) на выход подключил сопротивление 2.5 ом напяжнние просело до 11в через секунду востановилось , ток мерил 6.5а (6.5*15=97,5W) поработал он минуты две да и сгорел с салютом , перегрелись транзисторы , хотя и обдувались куллером , шотки даже не нагрелись . может туда полевики поставить ? ...
посоветуйте пожалуста.
одно плечо на вторичке (только + )а схема стандартная ATX 300 W шим ка7500 (TL494) удалены все вторичные цепи после тора сдвоеный шотка и кондер 20000мкф дроссель пока не ставил (второе плечо - точно такое )
схема эта http://electro-tech.narod.ru/schematics ... x_300w.gif , только паралельно силовым транзисторам диоды не стоят
да транс мотал по проге Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 все обмотки мотал в три раза больще витлов , как сам автор рекомендовал
.jpg
(141.26 КБ) 587 скачиваний
Последний раз редактировалось DIGITALCAT Ср июл 01, 2009 00:03:49, всего редактировалось 1 раз.
DIGITALCAT
осцилографа к сожалению нет , это уже вторая переделка , первый раз переделал на 12 в , всё работало (транзисторы 13009 поставил уже тогда ) ток до 23 А держал
Pavel85
Сообщение Pavel85 »
если я правильно понял то после двух диодов ты сразу воткнул емкость на 20000 uF без дросселя??? если так то этого делать нельзя и диоды параллельно ключам должны стоять обязательно если только они не стоят внутри самих ключей
DIGITALCAT
но диоды там изначально не стояли , а в ключах их нет
да я включал без дросселя
nik-as
Re: помогите с подбором силовых транзисторов
Сообщение nik-as »
DIGITALCAT писал(а): может туда полевики поставить ? ...
Простая замена не прокатит, придётся перематывать согласующий трансформатор и переделывать драйвера.
То есть как это не стоят? Они стоят во всех БП АТ/АТХ.
Что то неправильно в расчётах, в конце прога должна выдать сообщение
"Расчёт произведён правильно".
DIGITALCAT
nik-as писал(а): Что то неправильно в расчётах, в конце прога должна выдать сообщение
я в курсе :?
nik-as писал(а): То есть как это не стоят? Они стоят во всех БП АТ/АТХ.
не во всех
astinis
Сообщение astinis »
я в курсе :?
не во всех
Не спорьте! Диоды в цепях К-Э силовых транзисторов стоят во ВСЕХ блоках питания АТ/АТХ!
На пальцах, это выглядит так - вы берете обыкновенный трансформатор и обмотку 220в закорачивеете/разрываете на 12в аккумулятор держа при этом выводы 220в обмотки транса руками. Что, током бьет!?:) А в вашем случае, между К-З силового транзистора без диода, ЭДС наводится со 150В. Как вы думаете долго он выдержит, если у него Uобр. примерно 600в?
И еще, откуда такое безумное желание ставить большие емкости в ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания?! Поверьте, пользы от этого никакой - только вред.
astinis
Сообщение astinis »
DIGITALCAT писал(а):но диоды там изначально не стояли , а в ключах их нет
Я бы вам вначале посоветовал сначала почитать и осмыслить 3 вопроса:
1. Что такое емкость.
2. Что такое индуктивность.
3. Как емкость и индуктивность ведут себя в импульсных устройствах.
Без осмысления этого - ваши блоки будут гореть.
З.Ы. Если что не понятно, не стесняйтесь, спрашивайте. Ибо, не боги горшки обжигают.:)
