Приподнять напряжение телефонного адаптера с 5 до 12 вольт?
Сообщение деревня »
Понадобилось поднять выходное напряжение адаптера с 5 до 12 вольт.
Адаптер китайский, дохленький. Но подходит по габаритам и весу, трансформатор в колонку некуда приделывать.
Порылся в сети, там масса противоположных советов, большинство о том, что надо бы подмотать вторичку импульсного транса для поднятия напряжения. Но я посмотрел, вторичка находится под первичной обмоткой, и намотаны они впритык к сердечнику, плотно, не воткнешь проводок. Не разбирать же феррит. Понятно, новый лучше, но куча старых кнопочных зарядников скопилась, они всё равно все на 5 вольт.
Можете подсказать, как выйти из положения?
Интересно стало, а почему нельзя домотать 30 витков прямо поверх трансформатора, не расковыривая красивую желтую лакоткань? Нигде не нашел ответа на этот вопрос. Почему не доматывают поверх обмоток и железа, просто сверху?
Сообщение 1en2 »
магнитное поле по сердечнику идёт и в твоих витках мало эдс-а наведёт (почти ничего) (школу прогулял ?)
можешь попробовать намотать дополнительно на другом сердечнике автотрансформатор и его подключить к той 5-ивольтовой обмотке, а потом выпрямитель...
Сообщение gsmart »
деревня писал(а):Понадобилось поднять выходное напряжение адаптера с 5 до 12 вольт.
Если поднимите напряжение с 5V до 12V, выходной ток, который можно будет снять на нагрузку, упадёт почти в три раза, т.к. мощность останется прежней. Допустим блок питания выдавал 5V 0,5А, то есть мощность 2,5W, если переделать на 12V то ток упадёт до 0,2А при той-же мощности 2,5W.
деревня писал(а):Понятно, новый лучше, но куча старых кнопочных зарядников скопилась, они всё равно все на 5 вольт.
Включите 3 штуки 5ти вольтовых блока вторичками последовательно, это будет 15V, только включите каждую вторичку через кремневый диод, в итоге при среднем падении напряжения на одном диоде 0,7V получится общее падение на трёх диодах 2,1V, в итоге на нагрузке выйдет 12,9V.
(Имхо) самый простой вариант- купить вот такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/1005001557483971.html
https://aliexpress.ru/item/4001123244040.html
воткнуть в него ваш "зарядник" и подстроечником выкрутить нужное вам напряжение..
Только вы от него получите, если ЗУ выдаёт 5 вольт 1 ампер, то на выходе будет, в лучшем случае, 12 вольт 0,3 ампера, если не меньше, дальше у вас ваш зарядник просто будет "затыкаться"..
"более сложный" вариант- собрать подобную "повышалку" самостоятельно.. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Ни один из варианотв не подойдёт. Ему нужно запитать колонки. Не потянет.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934374#p3934374"]Ему нужно запитать колонки. Не потянет.[/uquote]
ТС ни словом не обмолвился о мощности этих "колонок", но, если он надеется запитать их от "дохленького китайского адаптера на 5 вольт", то, может, и "мощщи" у колонок с полватта?
Типа, например- TEA2025B :dont_know:
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934374#p3934374"]Ни один из варианотв не подойдёт. Ему нужно запитать колонки. Не потянет.[/uquote]
Да нет, не колонки. Не до такой же степени я школу прогуливал. Мне надо запитать только модуль блютусный в колонку, а там и 200 ма хватит. Именно, чтобы главный усилитель не пищал блютусным писком - раздельное питание на модуль надо.
Вот такой самсунговский зарядник (не вставляется картинка) ATADS30EBE.
Я так понимаю, надо стабилитрон 6,2 вольта на базу 13003 заменить на какой-то другой (какой?) и транзистор высоковольтнее поставить типа 2SC3150.
Потянет?
Сообщение otest »
Не на 5в, а 7-9в или совсем не старые.
Он что от 12в питается.
Учись вставлять. Иначе писанина ни о чём.
Может речь он ведёт вот о таком прибамбасе:
У него и правда 12В питание, но там стоит LDO то ли на 5В, то ли на 3,3В.
Вполне себе можно подмахнуться и помимо него.
И даже с ним не обязательно 12В. Пишут что работать начинает и от 6..7В.
Сообщение Martin76 »
Китайцы удавятся LDO туда ставить при цене этой штуки менее 200рЭ с доставкой. Там ставятся 78M05. Причем ее легко убрать, подав 5В напрямую. Эти штуки и продаются "на 5В" - без стаба и на "12" с ним.
Martin76, я лишь обозначил суть. "LDO" печатать быстрее чем "78x05" :)))
Martin76 писал(а):ее легко убрать, подав 5В напрямую
Об этом я и писал:
Андрей Бедов писал(а):Вполне себе можно подмахнуться и помимо него.
Но всё же мы ждём, когда ТС наконец перестанет загадывать котам загадки в каждом стартовом сообщении его тем.
убирать ничо ненадо(малоличо потом надумает тс..) просто запитваеи с выхода 7805 для пущей ее неубиваемости стави к ней даташитнй диот вход выхот
7805 там в D2-РАС орбычно и на бесвинце неумея толком их выпаивать он и ее угробит и плату
LDO там ставят редко хлипкие они но если стоит 1117 5.0-фб ее убрал
а вот если там 3v3 PSU убирать ничо не надо просто подать 5в на вход 7833(или пожобной) должно хватить
еслип тс свразу описал чо и где оно хочет давно бы это предложили и оноб уже пело
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Re: Приподнять напряжение телефонного адаптера с 5 до 12 вольт?
и да подавать мино PSU 5в можно если адаптер стабилизирован имет ОООС на аптроне иначе яб не рискнул так делать
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934545#p3934545"]Но всё же мы ждём, когда ТС наконец перестанет загадывать котам загадки в каждом стартовом сообщении его тем.[/uquote]
Ё-моё, спросил - как поднять напряжение выхода на телефонной зарядке с 5 до 12 вольт. Никак не предполагал, что для форума это загадка.
деревня, обычно когда спрашивают о конкретно таких переделках, сразу указывают, какой ток нужен на выходе. Или конкретно какая нагрузка. Потому-что при таких "финтах" нагрузочная способность по току уменьшается. А у пятивольтовых зарядок от "кнопочников" она и так-то не особо (в пределах пол-ампера).
В вопросе было лишь вскользь упомянуто о некой "колонке".
Нужно учиться излагать всё и сразу; так, чтобы потом не было "угадываний" в течение десятка сообщений.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3934900#p3934900"]спросил - как поднять напряжение выхода на телефонной зарядке с 5 до 12 вольт. Никак не предполагал, что для форума это загадка.[/uquote] Это не "загадка" а "темя для обсуждения", к тому же, не в каждой "зарядке" можно увеличить выходное напряжение в 2,4 раза.. До 6 вольт (в 1,2 раза), например, там всё решалось бы просто..
Потом- вы измеряли реальное напряжение с выхода ЗУ? Там ведь не всегда именно 5 вольт, даже если на ней написано "5V", там реально может быть от 4,7 вольта и аж до 10 вольт, а читать "надписи на заборе :facepalm: на корпусе" без проверки собственными руками- ну, как- то неправильно..
Единственные ЗУ, где хоть как- то выдерживаются эти "5 вольт" это ЗУ с выходом на USB разъём..
И сам модуль, не смотря на то, что китайцы написали про "12 вольт", скорее всего, может работать, начиная вольт от 7, примерно.. :dont_know:
Но, ведь у "спрашивающих", по какой- то непонятной причине, принято скрывать, как минимум, 90% информации, известной им, вероятно, полагая, что все остальные "это знают"..
Сообщение деревня »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3934927#p3934927"]Но, ведь у "спрашивающих", по какой- то непонятной причине, принято скрывать, как минимум, 90% информации, известной им, вероятно, полагая, что все остальные "это знают"..[/uquote]
Опять по новой!... Чего скрывать? Какой еще нужно информации?
Вопрос простой как дверь, задан в предположении, что кто-нибудь таки это знает, и вдруг да и скажет.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Телефонный адаптер... надо же так назвать-то...
Сообщение деревня »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3934984#p3934984"]Телефонный адаптер... надо же так назвать-то...[/uquote]
Да назови как угодно телефонный зарядник, скажи как его напряжение поднять.
Без пацанских рассуждений - типа не из всякой бабы можно хорошую жену сделать.
Пацанские рассуждения - это только у некоторых в деревне. А радиолюбитель должен соблюдать терминологию. Ну, если он не хочет выглядеть идиотом и получить к себе соответствующее отношение, конечно.
Вот, например, мнение поисковика, что такое "телефонный адаптер": https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... e&ie=UTF-8
Чтобы поднять напряжение у "телефонного адаптера" надо изучить немного физики, схемотехнику импульсных (и не только) блоков питания и зарядных устройств, сделать частичный реверс-инжиниринг подопытного с изучением документации на его комплектующие, внести изменения в схему для достижения желаемого, и затем реализовать на практике.
Или отдать кому-то, кто уже частично прошёл этот путь, то есть, специалисту.
Достаточно не-пацански?
Спрашивать конкретное решение не давая конкретных данных - вот это настоящий пацанский подход. Хоть бы разобрали свои зарядники, да показали их внутренности со всех сторон, да переписали бы названия драйверов в них...
Сообщение mickbell »
"А что такое драйверов? Это такая пластмасска со многими выводами, что ли?"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
